Chercher nombre d'article FindNext
Je n'arrive pas à résoudre mon problème
J'avais essayer mais il n'affiche pas les résultats dans l'ordre (FindfNext)
J'ai 2 tableaux celui de gauche c'est un retour de données
Celui de droite et en colonne L c'est moi qui lui indique des chiffres, je voudrais qu'il me donne dans l'ordre les prénoms associé à ces chiffres
Je vous laisse un exemple de fichier afin de mieux comprendre
Merci pour votre aide
capture 2022 12 26 a 07 50 54
18findnext.xlsm (20.17 Ko)
A tester si cela correspond à la demande
Un double-clic sur le chiffre de la colonne L et l'inscription s'effectue
23findnext.xlsm (16.93 Ko)
Merci M12,
Super
Juste un petit truc
Les données en colonne L, je les amènes moi même mais c'est un copier coller , pas moyen de mettre un bouton plutôt que faire cellule par cellule ?
Aucun soucis, teste
21findnext.xlsm (18.40 Ko)
Autre méthode avec utilisation d'une variable tableau(plus rapide)
le code
Sub Recherche_Prenom()
    Dim j As Long, n As Long
    DerLig = Range("D2").End(xlDown).Row
    Range("M2:T" & DerLig).ClearContents
    For j = 2 To DerLig
        Valeur = Cells(j, "L")
        With Range("D1:I26")
            Set x = .Find(Valeur, lookat:=xlWhole)
            If Not x Is Nothing Then
                Pos = x.Address
                n = 0
                ReDim nom(n) As String
                Do
                    nom(n) = Cells(x.Row, "D")
                    n = n + 1
                    ReDim Preserve nom(n)
                    Set x = .FindNext(x)
                Loop While x.Address <> Pos And Not x Is Nothing
        If n > 0 Then Cells(j, 13).Resize(1, n) = nom
        Erase nom
    Next j
Cdlt
Merci à vous deux, je suis en train de les adapter sur mon vrai fichier ..
Trop simple lorsque l'on voit vos travaux, mais lorsqu'il s’agit de le faire soit même on se gratte la tête :)
Bonjour à tous !
Une proposition, sans VBA mais avec Power Query :
Merci JFL, je garde au boulot ils ne sont pas adepte aux Macros et encore moins à Power query, c'est pourtant l'avenir
Rechercher des sujets similaires à "chercher nombre article findnext"
