Chercher fichier dans un dossier en fonction de données dans feuille Excel
je suis plus que novice en VBA.
Je vais tout d'abord vous exposer ce que je veux réaliser, puis par la suite là où je suis rendu.
Je dispose d'un tableau excel avec une feuille :
colonne A : des numéros de dossier tous différents qui sont répartis de A1 à A2000 environ, il peut y avoir des cellules vides entre tous ces numéros de dossiers
colonne W : je souhaite y répertorier par une croix l'existence d'un fichier dans un dossier S:/doc/ comportant le numéro de dossier ainsi que d'autres informations qui ne rentrent pas en compte dans ce pointage. Je veux faire automatiquement apparaître une croix dans la colonne W sur la ligne correspondant au numéro de dossier
J'arrive avec le code ci-dessous à le faire pour une cellule, mais je bloque au-delà.
Pourriez-vous me venir en aide ?
Merci beaucoup par avance,
Public Function FichierExiste(MonFichier As String)
 If MonFichier <> "" And Len(Dir(MonFichier)) > 0 Then
 FichierExiste = True
 FichierExiste = False
End Function
Sub TesteSiFichierExiste()
Dim MonFichier As String
Dim chemin As String
chemin = "S:\doc\"
MonFichier = chemin & Range("A2") & "*"
'affiche une croix dans la colonne de pointage
 If FichierExiste(MonFichier) = True Then
 Cells(2, 23) = "X"
 Cells(2, 23) = ""
Je ne comprends pas bien la raison de cette "*" (générique).
Autre question : A2 n'est pas clair. La liste des fichiers dont il faut rechercher la présence dans le dossier s:\doc est sur la ligne 2 ou la colonne A ?
S'il s'agit de la colonne A, cette recherche en VBA peut s'écrire sans fonction. Tout simplement :
Dim monFichier As String, chemin As String
    Dim i As Integer, nL As Integer
    chemin = "d:\doc\"
    nL = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    For i = 2 To nL
        monFichier = chemin & Range("A" & i) & "*"
        Cells(i, 23) = ""
        If Range("A" & i) <> "" And Dir(monFichier) <> "" Then Cells(i, 23) = "X"
Bonjour et merci pour ce retour,
Les nombreux fichiers s'appellent par exemple 21825_NOM.Prenom.extension . "*" est pour ne pas prendre en compte la suite du nom du fichier
La liste du début des noms de fichiers est dans la colonne A.
Ca me paraît risqué et dangereux, mais c'est ton choix.
Donc tu remplaces
monFichier = chemin & Range("A" & i).Value
par :
Merci beaucoup :)
Cela marche très bien avec monFichier = chemin & Range("A" & i) & "*"
En revanche, cela ne marche pas quand je mets monFichier = chemin & Range("A" & i).Value
Je vais me plonger dans ce code que vous m'avez proposé pour le comprendre car il est très efficace. Peut-il également faire les recherches dans les sous-dossiers?
Merci par avance,
Il est normal que ça ne marche pas avec Value, laissez tomber.
Il est tout à fait possible d'effectuer cette recherche dans une arborescence (sous-dossiers). Pour cela, on traite la recherche par récursivité. C'est ce que vous voulez faire ?
Si c'est le cas, essayez cette macro (un peu plus complexe) :
Sub Macro1()
    Dim fso As Object, dossier As String
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    dossier = "s:\doc"
    scan fso, dossier
Private Sub scan(fso, dossier)
    Dim fic As Object, fo As Object, table() As String
    Dim nL As Long, compt As Long, i As Long
    For Each fic In fso.GetFolder(dossier).Files
        compt = compt + 1
        ReDim Preserve table(compt)
        table(compt) = fic.Name
        nL = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        For i = 2 To nL
            Cells(23, i) = ""
            If Cells(i, 1) <> "" And Left(table(compt), Len(Cells(i, 1))) = Cells(i, 1) Then
                Cells(i, 23) = "X"
                Exit For
    Next fic
    For Each fo In fso.GetFolder(dossier).subFolders
        scan fso, dossier & "\" & fo.Name
    Next fo
Merci beaucoup pour ce retour,
j'essaie de comprendre la macro, je la teste et vous en fait un retour.
Rebonjour,
je n'arrive malheureusement pas à faire fonctionner la dernière macro. La première marche parfaitement, mais pour la deuxième je bloque. Le référencement des fichiers a pourtant l'air de bien se faire...Je vous ai mis le fichier en pièce jointe si vous avez du temps ;)
Encore merci, c'est vraiment top rien que pour la première.
14test.xlsm (26.81 Ko)
Normal, tu as changé le type de données en colonne "A".
Essaye de remplacer :
par :
If Trim(Cells(i, 1)) <> "" And Left(table(compt), Len(Trim(Cells(i, 1)))) = Trim(Cells(i, 1)) Then
Merci beaucoup,
cela marche parfaitement maintenant.
Rebonjour,
j'ai remarqué deux choses :
- elle ne détecte le numéro de dossier que s'il est au début du nom du fichier, s'il est au milieu il ne le détecte pas.
- une fois détecté, si je supprime le fichier, la case ne repasse pas en blanc et conserve la "X"
Est-ce possible d'y remédier ?
Merci par avance,
Ce sera ma dernière correction, car tout n'était pas prévu ou annoncé au départ. D'où le contenu de ma signature. Rassure-toi tu es loin d'être le seul.
Sub Macro1()
    Dim fso As Object, dossier As String, nL As Long
    Range("W2:W" & nL).Value = ""
    dossier = "D:\doc"
    scan fso, dossier
    Dim fichier As Object, folder As Object, table() As String
    Dim nombreligne As Long, compt As Long, i As Long
    For Each fichier In fso.GetFolder(dossier).Files
        compt = compt + 1
        table(compt) = fichier.Name
        nombreligne = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        For i = 2 To nombreligne
            Cells(23, i) = ""
            If Trim(Cells(i, 1)) <> "" And InStr(table(compt), Trim(Cells(i, 1))) > 0 Then
                Cells(i, 23) = "X"
                Exit For
    Next fichier
    For Each folder In fso.GetFolder(dossier).subFolders
        scan fso, dossier & "\" & folder.Name
    Next folder
Merci beaucoup, cela fonctionne au top :)
Par contre j'avais modifié nL par nombreligne pour mieux suivre, j'ai donc remis nL partout car c'était différent entre le Sub et le Private Sub sinon cela n'arrivait pas jusqu'à la fin de mon tableau :)
Encore merci, t'es un chef. Cela va énormément m'aider à progresser en vba une fois que j'aurais bien assimilé tout ce code :)
A bientôt,
cordialement,
Rechercher des sujets similaires à "chercher fichier dossier fonction donnees feuille"
