Cherche "mots" qui commencent par un chiffre
28excel-pratique.xlsx (11.00 Ko)
Je cherche une formule qui me permettrait d'extraire les "mots" d'une description d'une cellule qui commencent par un chiffre.
J'ai mis en annexe un exemple :
option 1 : avec la description complète
option2 : avec la description éclatée
Une très bonne journée
J'ai choisi l'option 1.
eric
36excel-pratique.xlsm (18.15 Ko)
Super ça marche merci !! beaucoup
Par contre, en fait mon fichier est très volumineux et les réponses se retrouvent en escalier très très loin vers la droite en bas.
En fait il y a un décalage d'une colonne à chaque réponse.
1 ère réponse : colonne C
2 ème colonne D
3 ème colonne E
En fait, il suffit d'une formule en C1 qui me donnent tout ce qui se trouvent à partir de D1 jusqu'à la droite du tableau..
Et bien met un fichier représentatif alors
Merci voici un fichier plus représentatif
Sub eclater()
    Dim c As Range, tmp, i As Long, result As String
    For Each c In Selection
        tmp = Split(c.Value, " ")
        result = ""
        For i = 0 To UBound(tmp)
            If Left(tmp(i), 1) >= "0" And Left(tmp(i), 1) <= "9" Then
            result = result & ", " & tmp(i)
        c.Offset(, 1) = Mid(result, 3)
    Next c
J'ai repris cette macro mais quand je l'exécute rien ne se passe...
Auriez-vous une solution ?
merci,
Ca fonctionne pareil qu'il y a 5 mois.
eric
Bonjour Eric,
En fait je dois avoir un problème pour l'exécuter alors...
Quand je l'exécute rien ne se passe
Pourquoi ne pas avoir fait de retour il y a 5 mois ?
Si ça fonctionnait pas de raison que ça change.
ça marchait il y a 5 mois
maintenant plus... quand je l'exécute aucune action ne se produit...
il faut sélectionner la plage à traiter avant.
Sinon c'est que tu as changé qq chose dans ton fichier.
merci
je voudrais avoir un exemple pour éclater un chiffre sur plusieur cellules exemple:
cellule
A1 valeur 3
A2 valeur 5
etc...
resulta:
Feuille 2
A1 valleur 3
A2 vlaeur 3
A3 Valeur 3
A4 valeur 5
A5 valeur 5
A6 valeur 5
A7 valeur 5
A8 valeur 5
voilà est-il possible de faire ça vba ou formule?
Merci d'avance pour votre réponce.
rien à voir avec cette question, démarre un nouveau sujet.
eric
Rechercher des sujets similaires à "cherche mots qui commencent chiffre"
