Cherche dans les boucles ? multifeuilles
j'ai un fichier fictif constitue de 3 feuilles toutes les plages peuvent variees !
il y a des eleves qui sont dans un groupe en page 1
je souhaiterai verifier que tous les eleves de la page 1 ont deja ete dans le meme groupe ( j'ai cette info en page 2 )
et bien entendu je souhaite afficher le tout en page 3
pourquoi faire simple quand on peux se compliquer la tache
j'etais parti sur une base de for to avec un if mais je suis un peu perdu entre les feuilles a changer et les boucles
mais bon je supose qu'il faut une double boucle ?
1 ere boucle je prend tous les eleves
2 eme boucle regarde si deja ete dans le meme goupe
voici le fichier en piece jointe avec un exemple de ce que je souhaiterai en feuil 3 ( affiche )
25total.xlsm (27.32 Ko)
Si j'ai bien compris ta demande ... pas besoin de macro ...
Ci-joint ton fichier test ...
26test-foufie.xlsx (16.08 Ko)
je viens de regarder rapidement cela semble correct ( je regarde cela plus en detail dans la soiree )
j'ai voulu utiliser vba car lorsque j'effectue un nouveaux classement j'efface auparavant toutes les donnees de la page
je vais voir
ce qui me fait unn joli #ref pour mes formules excel
Fais-moi part des résultats de tes tests ...
bonsoir
tu as très bien compris ce que je souhaite faire
je n'ai pas tt contrôler encore mais pour le moment cela semble fonctionné
je te tiens au courant de la suite
dans mon précédent fichier les feuilles P1 et P2 étais effacer avec la commande vba delette
ce qui provoque le fameux # ref
j'ai donc remplacer par clearcontent et clearformats
ça vaut le coup de faire une boucle pour ce bout de code ? ( c'est rapide et efficace )
Feuil3.Select
Cells.Select
Selection.ClearContents
Selection.ClearFormats
Feuil4.Select
Cells.Select
Une petite simplification...
Feuil3.Cells.ClearContents
Feuil4.Cells.ClearContents
a priori cela fonctionne bien j'ai du adapter mon ficher mais au final c'est plus facile pour moi ainsi
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "cherche boucles multifeuilles"
