Chemin d'enregistrement VBA
Bonjour le forum,
Toutes mes tentatives d'ajouter une ligne à ce code pour enregistrer les images QR codes dans un dossier particulier ont échoué.
J'aimerai modifier ou Améliorer le code pour enregistrer les images généré par vba excel dans un dossier specifique excel vba.
Veuillez voir la pièce ci-jointe pour plus de renseignements.
32qr-codes-g.xlsm (21.61 Ko)
Pour commencer,
For Each val In Selection
Impossible que cela fonctionne, si vous n'utiliser pas un objet
Dim Cel as Range
For Each Cel in Selection
Non plus, si vous ne sélectionnez pas le cellules qui contiennent les noms
Sinon, ce code fonctionne avec
.SaveToFile ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator _
  & "QRCODES" & Application.PathSeparator & MyArray(0) & ".png", 2
Bonjour à vous, Zinelamri, BrunoM45
j'ai essayé de modifier le code comme décrit par BrunoM45, mais j'ai une 'erreur d'exécution 3004 impossible d'écrire dans le fichier' sur la ligne SaveToFile
Edit : après avoir créé e répertoire QRCodes tout fonctionne
Bonjour le forum,
Bonjour BrunoM45
Merci beaucoup à vous, Cela fonctionne parfaitement avec ce code :
Sub BikinQR()
    Dim xHttp: Set xHttp = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
    Dim bStrm: Set bStrm = CreateObject("Adodb.Stream")
    Dim Size: Size = 500
    Dim QR, Name, val, MyArray
    Dim Invalid: Invalid = "\/:*?" & """" & "<>|"
        Name = val.Value
        MyArray = Split(Name, ",", -1, 1)
        For intChar = 1 To Len(Name)
            If InStr(Invalid, LCase(Mid(Name, intChar, 1))) > 0 Then
                MsgBox "The file: " & vbCrLf & """" & Name & """" & vbCrLf & vbCrLf & " is invalid!"
                Exit Sub
        QR = "http://chart.googleapis.com/chart?chs=" & Size & "x" & Size & "&cht=qr&chl=" & Name
        xHttp.Open "GET", QR, False
        xHttp.Send
        With bStrm
            .Type = 1
            .Open
            .write xHttp.responseBody
            .Close
Merci beaucoup
Bien cordialement,
Rechercher des sujets similaires à "chemin enregistrement vba"
