CheckBox - visible s'il est sectionné par une tabulation
J'ai plusieurs CheckBox sur un userform et je ne trouve pas quelle option activer pour que le CheckBox soit entouré de pointiller quand il est sélectionné avec la touche tab afin d'être sur de cocher la bonne case.
Merci pour votre aide.
A ma connaissance pas d'option pour ça.
Il faut juste laisser la propriété TabStop à true pour pouvoir le sélectionner ainsi.
eric
Merci pour cette réponse.
L'option TabStop est bien à "True", mais je vois pas quel CheckBox est selectionné.
Je crois que cette option est uniquement pour que le composant soit accessible avec la touche Tab.
C'est automatique, peut-être un problème de résolution d'écran pour que tu ne le vois pas ?
Envoie un fichier test qu'on constate chez nous.
eric
Pour l'instant je ne peux pas mettre de fichier.
Mais j'ai le même soucis sur deux pc portables avec des résolutions différentes et sur un pc de bureau.
Je mets un fichier tout à l'heure.
En fait j'ai compris en faisant un fichier de test.
Mes CheckBox sont utilisés avec un Caption vide.
Dans mon document ils sont dans un genre de tableau donc je ne met pas de texte à côté.
Dans le fichier joint, on peut voir que la "surbrillance" ce met sur le texte du CheckBox.
Un exemple avec un espace, un avec rien et un avec du texte.
Je pense que je vais mettre un espace dans chaque Caption de mes CheckBox.
Merci de m'avoir lu
21checkbox.xlsm (15.73 Ko)
Ok, tout s'explique.
Si tu n'en as pas des dizaines tu peux jouer sur son dessin aussi.
eric
26checkbox.xlsm (16.57 Ko)
Ca c'est une bonne solution
J'en ai pas des dizaines ... Juste 24 ...
Mais cette solution sera plus esthétique qu'ajouter un espace dans le Caption.
Rechercher des sujets similaires à "checkbox visible sectionne tabulation"
