Checkbox pour effacer le contenu de lignes
Je cherche à mettre en place un système de checkbox pour effacer des lignes.
Au départ j'étais partis sur l'idée de croix, mais la majorités des utilisateurs vont pas aimer.
Je n'arrive pas à trouver le système de fonctionnement pour que quand je sélectionne une ou plusieurs checkbox le contenu des lignes soit supprimé.
Effacer je sais le programmé mais c'est la combinaison avec checkbox qui me bloque
52fred-checkbox.zip (3.11 Ko)
Bonjour Fred35 le forum
bon j'ai fait les trois premières lignes, si cela te convient tu changes toutes tes cases de formulaires par des cases à cocher activex et il faudra rajouter un petit module de classe pour gérer toutes les checkboxs
a+
papou
re fred35 le forum
et cette version 2 c'est si tu veux utiliser le bouton supprimer
a+
papou
129fred35-v1.zip (13.90 Ko)
177fred35-v2.zip (13.39 Ko)
Merci Papou
C'est la version 2 que je souhaitai, parce qu'avec tous les maladroits, je préfère qu'il coche et clique sur un bouton que de cocher par inadvertance et supprimer ce qu'il ne faut pas ^^
Je vais donc me pencher sur ton code et continuer ce que tu as si bien commencé
Papou, je crois que tu 'm'aurais écris ça en chinois, que ça aurait à peut prêt été pareil
C'est tout neuf pour moi les checkbox, jamais utilisé, ni case à option etc...
En plus j'ai du faire une bétise, j'ai étiré les cellules pour créer les checkbox mais du coup ça marche plus
Possible de m'aiguiller sur l'erreur que j'ai pu commettre ?
Une version sans changer les CheckBox et sans classe
Je venais de toutes les changer lol
Merci lermite, j'aime bien cette solution qui à l'air plus simple pour mon petit niveau.
On peut décocher les cases une fois la suppression effectuée ?
Re Fred35 le forum
oui moi aussi je l'avais fait comme cela, mais il faut écrire dans les cellules de la colonne A
et je ne suis pas sur que ce soit bien ce que tu veux
@ Lermitte Pour la classe c’était dans le cas de la suppression par ligne comme la version 1,car si il rajoute 100 cases à cocher !!!!!!
si utilisation du bouton aucun besoin, je m'en serait douté sans avoir à te le demander!!!
bonne journée
a+
papou
Papou, tu dis si bouton, pas besoin de classe, ce qui m'arrange vu que j'ai tout changé en checkbox du formulaire de contrôle.
Mais pourquoi la suppression de mes lignes ne fonctionnent plus ?
Oui, mais pas facile, Excel râle sur cette fonction mais y a toujours une solution même si elle est un peu plus compliquée.
Edit: Si quelqu'un trouve une solution plus simple pour décocher.. qui se gène pas.. ( où y a de la gène y a pas de plaisir )
J'ai bien pensé à une chose, mais ça ne fonctionne pas lol
Range("A4:A26").Replace What:="VRAI", Replacement:="FAUX", LookAt:=xlPart, _
   SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
   ReplaceFormat:=False
L'idée serai de remplacer les valeurs "VRAI" de la cellule par "FAUX"
Ça fonctionnerait dans l'absolu (les lignes ne seraient pas effacées) mais pas dans le visuel, les CheckBox serait toujours cochés.
A tester
Dim Lig As Integer
Dim Sh As CheckBox
    For Lig = 4 To 26
        If Cells(Lig, 1) Then
            Range("C" & Lig & ":N" & Lig).ClearContents
    Next Lig
    With ActiveSheet
      For Each Sh In .CheckBoxes
        Sh = False
      Next Sh
Salut Banzaï,
Nickel..
Une idée de débutant ^^
Avec le code de Banzai chez moi ça ne fonctionne pas
EDIT autant pour moi, ç'est juste parfait
J'avais fait une erreur de module... je crois qu'une pause s'impose...
Juste une petite remarque la solution proposée par Fred35 fonctionne (légères modifications) et les CheckBox sont décochés
  Range("A4:A26").Replace What:=True, Replacement:=False, LookAt:=xlWhole, _
Compris pour True et False, sa semble même presque logique
pour xlWhole comprend pas trop pouquoi.
Lookat prend xlwole ou xlPart, si je ne me trompe pas xlwhole pour rechercher une valeur exact et xlpart pour rechercher une valeur dans les cellules.
Alors pourquoi ça ne peut pas marcher avec xlpart ?
Si bien sur cela fonctionne avec xlPart, mais dans ce cas là ce n'est pas nécessaire, on peut rechercher sur la totalité du contenu de la cellule
Merci pour l'info
Si Papou repasse par là, je suis également preneur de ta solution, vu que j'ai bloqué en l'adaptant je voudrais savoir ou je me suis planté.
Dans le code de Banzai ci-dessous j'aimerai rajouter un message de confirmation de type
"Attention, opération irréversible souhaitez vous réellement supprimer :
liste des infos colonne B cochés" OUI / NON
Je pensais faire un truc du genre, mais j'arrive pas à le placer et de plus ça ne m'affichera pas la liste des éléments cochés
If MsgBox("Opération irréversible. souhaitez vous réellement supprimer?", vbQuestion + vbYesNo, "QUESTION ...") = vbYes Then
Dim Lig As Integer
Dim Sh As CheckBox
    For Lig = 4 To 26
    Next Lig
    With ActiveSheet
        Sh = False
      Next Sh
Si quelqu'un a une idée ?
A tester
Dim Lig As Integer
Dim Sh As CheckBox
Dim Msg As String
  For Lig = 4 To 26
      Msg = Msg & vbCr & Range("B" & Lig)
  Next Lig
  If Len(Msg) = 0 Then Exit Sub
  Msg = "Opération irréversible. souhaitez vous réellement supprimer ces infos ? " & Msg
  If MsgBox(Msg, vbQuestion + vbYesNo, "QUESTION ...") = vbYes Then
    For Lig = 4 To 26
    Next Lig
  With ActiveSheet
      Sh = False
    Next Sh
Rechercher des sujets similaires à "checkbox effacer contenu lignes"
