CheckBox et Onglets
Je renouvelle mon expérience ici en posant une nouvelle question.
J'ai un fichier avec plusieurs feuilles. Dans la première, appelée "Menu", j'ai un bouton qui ouvre un UserForm avec des checkbox dedans.
Ces checkbox servent à masquer ou afficher des feuilles, jusque là, ça fonctionne.
si je coche les cases, les feuilles se rendent visible et/ou se masquent.
Mon soucis, c'est que si je ré-ouvre l'UserForm, les checkbox ne sont plus coché malgré le fait que les feuilles soient toujours visible.
Je cherche depuis ce matin, et je n'arrive pas à faire en sorte que la checkbox reste cochée si la feuille est toujours visible...
Ci joint un fichier ultra allégé de mon soucis.
De plus, je cherche à faire en sorte que l'UserForm se mette à jour tout seul si une nouvelle feuille est crée, pour évité d'avoir à rajouter une checkbox à chaque fois.
Merci d'avance de votre aide
82vba-test.xlsm (25.13 Ko)
Essaie avec initialize et vois si c'est ce que tu souhaites
85vba-test.xlsm (26.59 Ko)
Bon week-end
Merci pour ta réponse !!
ça à fonctionné dans le fichier test, jusqu'à ce que je crée une feuille. Puis ça m' fait une erreur et ne veut plus lancer l'UserForm. ni dans le fichier test, ni dans mon vrai fichier
Impossible d'ouvrir l'Userform.
J'ai supprimé l'userform et recrée, le module aussi, mais rien, je n'arrive plus.
pourtant je n'ai pas changé le code
Sub UserForm()
UserForm1.Show
Tu avais une erreur que je n'avais pas vue
Remplace déjà tous ces textbox click
Sub CheckBox2_Click()
    If CheckBox2.Value = True Then
        Sheets("feuil3").Visible = True
        Sheets("feuil3").Activate
        Sheets("Feuil3").Visible = False
Sub CheckBox3_Click()
    If CheckBox3.Value = True Then
        Sheets("feuil4").Visible = True
        Sheets("feuil4").Activate
        Sheets("Feuil4").Visible = False
Sub CheckBox4_Click()
    If CheckBox4.Value = True Then
        Sheets("feuil5").Visible = True
        Sheets("feuil5").Activate
        Sheets("Feuil5").Visible = False
Sub CheckBox5_Click()
    If CheckBox5.Value = True Then
        Sheets("feuil6").Visible = True
        Sheets("feuil6").Activate
        Sheets("Feuil6").Visible = False
Puis ce que j'ai fait dans initialize ne marchera que si tu as aussi créer des checkbox pour tes feuilles supplémentaires ; regarde bien le code
Tiens-moi au courant
Bye
Ok je vais faire ça pour voir, merci encore.
Au passage, il n'y a pas un code pour remplacer tout ce que j'ai fait ?
j'ai 39 feuilles, donc 3ç codes à refaire du coup ...
N'ai plus beaucoup de temps , reprendrai la semaine prochaine
Mais , j'ai eu l'idée d'ajouter un bouton valider et de supprimer les évènements Click, c'est déjà moins surchargé
Par contre j'ai mis en "dur" le nombre de checkbox...à voir plus tard si nécessaire
73vba-test-v1.xlsm (26.18 Ko)
Bon weekend
Salut,
Merci de ton aide, suite à ce que tu as dis de retoucher mon code, j'ai fais appel un ami plus doué que moi. On a réussi à faire la chose en dynamique. ça fonctionne donc très bien.
Mais on se retrouve avec un autre problème... sur les 39 feuilles existante, seulement 26 arrivent dans la checkbox dynamique.
Je joins le fichier test pour te montrer, si tu vois le soucis. Dans mon fichier réel, il y a donc ces 39 feuilles existante, mais que 26 dans la liste, pourtant le code appelle toutes les feuilles normalement.
Merci de ton aide.
Te renvoie le même fichier où j'ai créé 39 feuilles...c'est OK
Revois
Bon week
Super Merci !
Rechercher des sujets similaires à "checkbox onglets"
