Checkbox afficher ou masquer colonnes non contiguës
Bonsoir, je souhaite afficher ou masquer des colonnes non contiguës à l'aide d'une checkbox. J'ai réussi à le faire pour des colonnes adjacentes (dans l'exemple D:E) mais je n'ai pas trouvé la solution pour que le code [b]permette de le faire sur des colonnes non contiguës (ex. G et I:K). J'ai voulu utiliser :
Range ("G:G, J:K").select mais la macro tombe en erreur.
D'avance merci pour votre éclairage!
56check-box.xlsm (27.45 Ko)
Sub AFFICHER_COMMENTAIRES_TEST()
    Range("G1,I1:K1").EntireColumn.Hidden = Feuil1.Shapes("Check Box 1").OLEFormat.Object.Value = xlOn
eric
Bonsoir le forum
Bonsoir ALE37
Essaies avec ceci :
' Affiche ou masque la colonne de commentaires
If Feuil1.Shapes("Check Box 1").OLEFormat.Object = xlOff Then
    Range("D:E,G:G,I:K").Select
          Selection.EntireColumn.Hidden = False
If Feuil1.Shapes("Check Box 1").OLEFormat.Object = xlOn Then
            Selection.EntireColumn.Hidden = True
Re le fil,
Quand 2 Eric donnent une réponse (quoiqu'il faille tenir tenir compte de celle d'Eric .... qui évite les .select).
Bonsoir à toi eriiic
Merci à tous les deux ! Les 2 solutions fonctionnent à merveille.
et presque synchros en plus
Rechercher des sujets similaires à "checkbox afficher masquer colonnes contigues"
