Chargement de formulaire
Dans un classeur, j'ai créé plusieurs formulaires du type Equipe1, Equipe2 etc...
Je veux charger ces formulaires à partir d'un autre formulaire via une boucle for next.
Le souci rencontré est que lorsque je tape le code
Load(Equipe & i).Show
il indique une erreur de compatibilité.
Est-ce une simple erreur de syntaxe ?
Bonsoir
Formulaire = Userform ?
Si oui
Sub test()
  For i = 1 To 2
    VBA.UserForms.Add("Equipe" & i).Show
Pourrais-je par la suite rajouter des contrôles par code ?
J'ai lu dans un post que pour les userforms créés dynamiquement, il n'est pas possible d'ajouter des controles.
Bonsoir
Dans le message précèdent je t'y ai mis un lien
Je crois que tu as mal lu
Ce n'est pas évident à faire mais c'est possible
La calculette fonctionne
Je reprends ce post car j'ai toujours le même souci.
J'ai essayé avec la solution précédemment proposée :
Sub test()
For i = 1 To 2
Mais j'ai une erreur de type 5 argument ou appel de procédure incorrect.
Je rappelle que les formulaires que je veux appeler sont déjà créés et que le nombre qui sera appelé dépend d'une variable de 1 à 8 qui est défini dans un autre formulaire (toujours ouvert). Il n'ya que le chiffre de la fin qui change dans leur nom.
Si quelqu'un à une méthode, cela m'arrangerait beaucoup.
Cette méthode fonctionne
Si toujours soucis
Bon, cela ne marche toujours pas.
Ci joint un exemplaire simplifié.
Le code du lancement des formulaires se trouve dans CompoFA.
Si tu lances CompoFA, il faut renseigner deux champs.
D'avance merci
25test.zip (53.99 Ko)
Bonsoir
La méthode fonctionne mais il y a un problème avec l'ajout des contrôles
Et je ne sais pas
Je cherche mais si quelqu'un trouve la solution
EDIT 02:29 le 04/10/2011
J'ai cherché mais je n'ai pas de solution
Si une empirique
Répéter
Equipe1.show
Equipe2.show
Question : Quelle utilité ces Userform semblables ?
Ouverture un seul Userform avec un Indice qui traiterait les résultats différemment selon son numéro (à étudier)
style
If Indice = 1 Then
' On fait ça
ElseIf Indice = 2 Then
' On fait ceci
etc...
Quelqu'un à peut-être une solution
A suivre
Je vais réfléchir à cette idée d'indice.
Pour l'instant j'exporte les données saisies sur une feuille de calcul, mais en fait, je pense plutôt alimenter un tableau de variables en 3 dimensions déclaré en Public. Une des dimensions pourrait être cet indice.
Je regarde tout cela.
Merci encore pour la recherche.
Et si d'autres personnes ont une solution...
Rechercher des sujets similaires à "chargement formulaire"
