Changer un texbox par inputbox
bonsoir le forum
je voudrais si cela est possible changé dans mon userform2 un textebox par un inputbox pour rentré un quantiter d'un produit
enfin si cela est possible
avec tout mes remerciment
Voulez vous que l'inputbox s'affiche suite à un clic sur un bouton ?
merci sabv pas foncement mais je sur attentif a tout idée
je vais essayée de faire passer ma feuille avec userform2
voila ma feuille avec userform2 ou je voudrais changer mon textbox 7 textbox 8 texbox 9 par des inpubox
avec tout mes remercîments pour tout aide
24produit-ami.zip (86.45 Ko)
pour transférer la valeur du textbox sur la feuille,
en multipliant par 1 on transforme la valeur texte en valeur numérique
Sheets("Feuil1").Range("A1") = Me.TextBox1.value  * 1
pour transférer la valeur de la cellule sur le textbox,
 Me.TextBox1.value  = Sheets("Feuil1").Range("A1")
et cela se traduit comment sur ma feuille produit que je vient de passer svp
voici un exemple avec une bouton,
Private Sub CommandButton5_Click()
Dim qte1 As String
qte1 = InputBox("Entrez une valeur comprise entre 1 et 100", "Quantité", "0")
mais je ne vois pas pas quel est la finalité..
la personne doit rentrer le dosage du produit par le message pour être sur de la sécurité et pas faire d'erreur du produit
mais sans le boutons juste en cliquant dans le textbox 7 svp
ok, je travail sur votre fichier, je revient tantôt pour une proposition,
isabelle
voici la proposition,
je n'ai pas compris le fonctionnement de la colonne "VOIE D'ADMINIST"
je pense qu'il faudrait 3 colonnes pour cette donnée...
à vérifier,
bonjour le forum ,SABV
belle réalisation ,je regrette juste de t'avoir faire perdre ton temps mais je dois dire que je voulais juste un inputbox dans l'userform
pour les DOSE pour raison de sécurité
"VOIE D'ADMINIST" est en réalité un façon de faire les injections
mais enfin je te remercie beaucoup de se beau travaille
mais je le garde dans ma malle au trésors
bonsoir le forum ,SABV
voila j'ai peut etre réussis ?????
mais voila il y a toujours un mais
il faut que j'inscrive 2 fois dans le inpubox avant qu'il disparaisse pourquoi ou est mon erreur svp voila le code
le pire il fonctionne
Private Sub TextBox2_Change()
TextBox2.Value = InputBox("quelle dose svp ?")
Bonjour ami,
essai comme ça,
merci beaucoup pour ton message sabV
même chose je doit inscrire deux fois la dose
mais il y aurais pas conflit entre texbox et inpubox une réponse pour le texbox et une réponse pour l'autre
avec tout mes amitiés
lorsque le TextBox2 prend la valeur du inputbox,
cela provoque l'événement TextBox2_Change
et donc exécute à nouveau la macro.
une autre possibilité serait d'utilisé l'événement change du TextBox1,
une fois le produit renseigné, l'inputbox apparait pour renseingner le textbox2
Private Sub TextBox1_Change()
ps/ le textbox2 pourrait être remplacer par un Label puisque qu'il ne sert plus à inscrire une info, mais juste à en recevoir une.
bonjour le forum,sabV
MERCI pour tout vos conseilles et votre aide
si cela peut venir en aide
voila un essaie qui fonctionne très bien nombre de frappe 1
Private Sub TextBox2_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
If Button = 1 Then TextBox2 = InputBox("quelle dose svp ?", "ATTENTION ?")
avec tout mon respect et ma gratitude
a bientôt sur le forum
Rechercher des sujets similaires à "changer texbox inputbox"
