Changer hauteur de ligne contenant un texte spécifique
Je possède un fichier avec pas mal de lignes (~2600), parmi ces entrées, il y en a que je DOIS garder mais qui ne contiennent pas d'info "utile". Pour cela j'ai tout logiquement baissé la taille de ces lignes a 10 au lieu de 30. Cependant, mes données étant dans un tableau, lorsque je le trie, les hauteurs de lignes (réduite) ne suivent évidemment pas les cellules a réduire.
Existe-il un moyen (mise en forme conditionnelle ou autre) de régler mon problème? Par exemple du style "Si la cellule contient N/A, réduire la hauteur de ligne a 10, sinon hauteur de ligne a 30".
Je joins un tableur pour mieux imager mes propos.
Merci d'avance!
11question.xlsx (10.08 Ko)
Un test par macro :
Sub HAUTEUR()
Dim L As Variant
With ActiveSheet
    For Each L In .ListObjects("Tableau1").ListRows 'Pour chaque ligne dans le tableau 1 de la feuille active
        If .Cells(L.Range.Row, 4) = "N/A" Then 'Si la colonne 4 contient N/A
            L.Range.RowHeight = 10 'On passe la hauteur de la ligne a 10
            L.Range.RowHeight = 30 'Sinon a 30
    Next L 'On passe à la ligne suivante
Dans l'attente de votre retour éventuel.
Cdlt,
Bonjour, Redney et bonjour Ergotamine.
Autre codage au cas ou l'original n'est pas un tableau structuré ( test du nombre de ligne existant et boucle sur l'info colonne C )
Nota une seconde boucle peu être ajoutée pour tester la colonne D si nécessaire ?
Sub Macro1()
Dim numligne As Long
numligne = Range("A65990").End(xlUp).Row
For i = 2 To numligne
Rows(i & ":" & i).Select
If Range("C" & i) = "N/A" Then
Selection.RowHeight = 10
Selection.RowHeight = 30
19question.xlsm (18.16 Ko)
Merci beaucoup, c'est exactement ce que je cherchais!
Passez une bonne journée!
Rechercher des sujets similaires à "changer hauteur ligne contenant texte specifique"
