Changer date
J'ai une colonne remplie d'une liste de date pour une année et j'aimerai copier cette colonne dans un nouvel onglet de mon classeur mais en modifier l'année.
Dans mon fichier en PJ j'ai des dates pour l'année 2013 dans la colonne E de la feuille 1 et j'aimerai reporter ces dates dans la colonne E de la feuille 2 en remplaçant 2013 par 2014.
J'ai définit les onglets par Ws et Wsc et j'ai copier les valeurs maispour changer uniquement la date je ne vois pas trop même si ça doit être un code très simple.
Wsc.Range("E2:E32").Copy Ws.Range("E2:E32")
21test.zip (8.31 Ko)
salut
Essayer cette formule : =DATE(2014;MOIS(Feuil1!E2);JOUR(Feuil1!E2))
Ci-dessous pour la copie code à tester ...
Wsc.Range("E2:E32").Copy destination:=Ws.Range("E2")
Pour changer l'année ... s'agit-il d'un processus répétitif ... ou d'une seule opération ...???
en fait j'essayais de le faire sous forme de macro mais je pense que ça ira avec une formule et du coup celle-ci marche très bien.
Parfait ... si tu as la solution ... la formule fait très bien l'affaire ...
avec une macro (surement perfectible)à adapter
Sub Test()
Sheets("Feuil1").Range("E2:E32").Copy Sheets("Feuil2").Range("E2:E32")
Sheets("Feuil2").Activate
Dim Cel As Range
For Each Cel In Range("E2:E32")
Cel = DateAdd("m", 12, Cel.Value)
Next Cel
21test.zip (11.24 Ko)
Re bonjour, en fait il me faut absolument le faire sous forme de macro, j'ai testé le programme de Amadeus mais ça ne va pas dans mon cas parce que je veux modifier l'année. Il ne suffit pas de rajouter 12 mois, a certaines lignes je dois modifier 2004 en 2014 ou 2007 en 2014.
J'ai pensé à un code qui permet d'affecter un indice au jour, au mois et à l'année dans la date à modifier pour reécrire le jour et le mois avec les indices et 2014.
un truc du style cells( ., .)value= "j/m/" & 2014
Si quelqu'un y arrive merci beaucoup.
Pour clarifier ton objectif ... en repartant de ta source, s'agit de remplacer uniquement toutes les années 2004 et 2007 en 2014 ...en laissant de côté les "autres" années ???
Que de temps et d'énergie gaspillées quand les questions sont posées de manière approximative..
Ton fichier en retour
19test.zip (12.11 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "changer date"
