Changer d'onglet en cliquant sur une cellule
Bonsoir à tous.
ce soir j'aurais aimé trouver comment changer d'onglet en cliquant sur une cellule.
j'ai essayé ceci :
If Range("l13") = True Then Exit Sub
'If Range("l13") . select Then Exit Sub
Sheets("caisse").Visible = True
Sheets("caisse").Select
mais la formule fonctionne mais sur toutes cellules et je ne veux que sur la cellule "L13" uniquement.
Que dois-je changer à cette formule ou alors peut-être une autre formule?
Bonsoir Jearol, bonsoir le forum,
Peut-être comme ça :
If Target.Address <> "$L$13" Then Exit Sub
If Range("L13") = True Then Exit Sub
With Sheets("caisse")
    .Visible = True
    .Select
Bonsoir Thau Thème,
merci à toi de te pencher sur mon souci; mais cela ne fonctionne pas suis dsl.
Merci quand même et bonne soirée.
Bonsoir, a tester :
If Target.Address = "$L$13" Then
Bonne soirée a vous.
Bonsoir le fil, bonsoir le forum,
Je n'ai fait que reprendre ton code et lui ajouter une limite, la cellule L13. Mais j'avoue que je n 'ai pas compris ta ligne :
Je pense que le code de Bruno correspond à ce que tu demandes mais il faudra lui ajouter la propriété Visible :
Re bonsoir
oui je l'avais rajouté; mais dsl rien ne fonctionne sauf ma 1ére version mais avec toutes les cellules.
Merci quand même.
Bonne soirée
Toute à fait, je n'avais pas pensé que cette feuille pourrais être masquée.
Remarque très pertinente.
Merci j’espère m'en souvenir pour la prochaine fois.
Bonne soirée à tous et bonne nuit.
Une petite idée sur le test de l'adresse de la cellule sélectionnée
If target.count>1 then exit sub ' permet de sortir du test si plus d'une cellule sélectionnées
If Not Intersect(Target, Range("L13")) Is Nothing Then
    .Visible = True
    .Select
@ bientôt
Loureed
Bonsoir @ tous,
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Bonjour le fil, bonjour le forum,
jearol53 a écrit :
Re bonsoir
Merci quand même.
Bonne soirée
Est-ce que tu mets le code proposé au bon endroit au moins ! C'est à dire dans le composant correspondant au bon onglet : Feuil1(Feuil1) par exemple. Parce que, franchement, si ça marche chez tous ici, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez toi. Le problème doit être entre ton écran et ton fauteuil...
Re bonjour à tous,
j'ai testé toutes vos formules; mais nada, rien ne va.
la seule qui fonctionne je l'ai laissée sur le fichier joint; mais le résultat obtenu est exactement le contraire de ce qui est recherché.
c'est à dire que si je clique sur la cellule ' L13" rien ne se passe; mais si je clique n'importe où ailleurs la formule m'envoie dans l'onglet recherché.
Alors si vous aviez une autre idée, merci d'avance à vous.
Ça marche très bien ! visiblement le problème se situe bien entre ton écran et ton fauteuil...
Le code :
    .Visible = True
    .Select
Le fichier :
31jearol-v01.zip (9.18 Ko)
Désolé pour le retard, problème de connexion.
Apparemment tu avais raison, car j'avais tout essayé et rien ne fonctionnait; alors j'ai tous coupé et redémarré et miracle cela fonctionne très bien comme tu me le disais.
Grand merci à toi et à toute l'aide apportée par tous.
Bonne soirée et encore merci.
Rechercher des sujets similaires à "changer onglet cliquant"
