Changer couleur de cellule par un clic
Bonjour je cherche la solution pour changer la couleur d'une case juste en cliquant dessus ceci avec 4 couleurs possible.
Je m'explique: par exemple en cliquant sur la case B2 la couleur de fond de celle-ci doit changer au premier clic du vert au rouge au second clic du rouge au bleu au troisième du bleu au blanc puis du blanc retour au rouge... ceci sans changer le texte présent dans la case. pour le moment je sèche...
Merci a tous ceux qui pourrons m'aider.
A voir
Autre solution :
4'730autre-solu.zip (14.99 Ko)
ps : banzai, sais tu s'il existe un moyen pour gérer le clic simple, et non le double clic?
Bonsoir.
Par double-clique peut-être. Ici, les changements de couleurs se font uniquement sur la colonne A
La couleur -4142 correspond en réalité à "aucun remplissage". Si tu as du blanc, modifie la valeur "-4142" par "2"
If Not Application.Intersect(Target, Range("a:A")) Is Nothing Then
    coul = Target.Interior.ColorIndex
    Select Case coul
    Case 5
    Target.Interior.ColorIndex = -4142
    Case 4
    Target.Interior.ColorIndex = 3
    Case 3
    Target.Interior.ColorIndex = 5
    Case -4142
    Target.Interior.ColorIndex = 4
    Case Else
    MsgBox "Cette couleur n'est pas reconnue."
    End Select
EDIT: Oups, désolé, j'avais laissé l'ordi allumé et pas vu vos codes.
Merci beaucoup beaucoup pour votre aide
pass-pass a écrit :
Bonsoir.
    Select Case coul
    Case 5
    Case 4
    Case 3
    Case -4142
    Case Else
    End Select
-- 10 Avr 2011, 12:58 --
Un super grand merci a vous c'est ce que je cherchai, merci pour votre aide
ketamacanna a écrit :
Autre solution :
bonsoir
merci pour le tableau mais j aimerais changer les couleurs, actuellement ils y a rouge, bleu et blanc et j aimerais changer le bleu par le gris comment puis-je faire
merci d avance
[quote="ketamacanna"]Bonsoir,
Autre solution :
Bonjour.
Remplace la ligne:
par celle-ci
Target.Interior.ColorIndex = 16
j ai la version 2010, peut êtres que le code change car la formule que j ai
Dim couleurs()
couleurs = Array(RGB(255, 0, 0), RGB(0, 0, 255), RGB(255, 255, 255))
On Error GoTo color
Target.Interior.color = couleurs(Application.WorksheetFunction.Match(Target.Interior.color, couleurs, 0) Mod 3)
Cancel = True
Exit Sub
color:
Target.Interior.color = couleurs(0)
Cancel = True
je l ai trouver ds developper\visualiser le code
Dans le code, remplace
par
couleurs = Array(RGB(255, 0, 0), RGB(190, 190, 190), RGB(255, 255, 255))
bonjour ketamacanna
merci beaucoup pour la réponse, sa marche nickel
je me permets de relancer ce post pour d'une part, vous remercier pour les très bonnes infos sur le sujet et d'autre part, vous posez quelques questions en conséquences. Je suis débutant en VBA donc vous m'excuserez pour les approximations.
Je souhaite tout simplement définir plusieurs zones sur un même onglet me permettant de coloriser une cellule avec divers choix. Par exemple, en colonne A, après un clic, obtenir une couleur et revenir au blanc avec un 2e clic avec ce code :
If Intersect(Target, Range("a:A")) Is Nothing Then Exit Sub
Dim couleurs()
couleurs = Array(RGB(255, 153, 0), RGB(255, 255, 255))
On Error GoTo color
Cancel = True
Exit Sub
color:
Cancel = True
Mais en plus, pouvoir en colonne AL, par exemple, réaliser la même opération avec 3-4 couleurs.
En vous remerciant pour vos conseils !
Pierre
A tester
Dim couleurs()
  If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
    On Error GoTo color
    Target.Interior.color = couleurs(Application.WorksheetFunction.Match(Target.Interior.color, couleurs, 0) Mod 2)
    Cancel = True
  ElseIf Not Intersect(Target, Columns("AL")) Is Nothing Then
    couleurs = Array(RGB(255, 153, 0), RGB(0, 0, 255), RGB(0, 255, 0), RGB(255, 255, 255))
    On Error GoTo color
    Target.Interior.color = couleurs(Application.WorksheetFunction.Match(Target.Interior.color, couleurs, 0) Mod 4)
    Cancel = True
  Exit Sub
color:
  Cancel = True
Bonjour Banzai64,
Parfait !
Le code fonctionne à merveille, je comprends mieux là je coinçais....
Merci beaucoup pour le coup de main !
Pierre
Je me permet de relancer la discussion. J'ai juste une question :
  • > Vis à vis du fichier ''autre_solu.xls'' posté par un internaute en page une, quel est le code si je veux rajouter d'autres couleurs, plus de 3 ? Par exemple moi ce serait 7 couleurs.
  • > J'ai essayé de ragouter des codages RGB mais sans succès
Salut Thibault,
Trois manières en utilisant COLORINDEX :
- une brutale
If Target.Interior.ColorIndex < 0 Then Target.Interior.ColorIndex = 1
Target.Interior.ColorIndex = IIf(Target.Interior.ColorIndex < 55, Target.Interior.ColorIndex + 1, 0)
- une Las Vegas
Target.Interior.ColorIndex = Int(Rnd * 56) + 1
- une civilisée
Target.Interior.ColorIndex = IIf(Target.Interior.ColorIndex < 8, Target.Interior.ColorIndex + 1, 1)
Bon amusement!
Bonjour et merci pour ta réponse rapide
Je comprends pas bien tes méthodes, tu combines un de ces codes au code que j'ai déjà ?
Le problème que j'ai est que dans cette partie du code (que j'ai récupéré sur le premier fichier et qui fonctionne très bien pour 3 couleur) :
Je n'arrive pas à ''l'allonger'' afin de rajouter encore des RGB(x , x , x) pour arriver à 8 couleurs, je pense que le début du code ne le permet pas mais j'arrive pas à comprendre.
Cordialement et merci d'avance
Up
Salut Thibault,
en fait, tu dois appliquer le modulo correspondant au nombre de couleurs.
C'est aussi simple que ça!
Dim couleurs()
couleurs = Array(RGB(255, 0, 0), RGB(0, 0, 255), RGB(255, 255, 255), RGB(124, 147, 125), RGB(25, 87, 96), RGB(45, 98, 198), RGB(169, 178, 214))
Target.Interior.color = couleurs(Application.WorksheetFunction.Match(Target.Interior.color, couleurs, 0) Mod 7)
Avec plaisir!
Je n'arrive pas à faire fonctionner ton code, une des lignes apparait en jaune quand j'essaye de le débloquer ?
Cdt
Salut Thibault,
envoie-moi TON fichier!
Il y a tellement de causes au moindre problème!
Rechercher des sujets similaires à "changer couleur clic"
