Changer automatiquement la formule d'une cellule en fonction
de la valeur d'une autre cellule.
Re bonjour, je m'explique
je crée une liste dans une cellule A1 (de 1 à 3 par exemple), je voudrais que la formule qui se trouve dans une autre cellule par exemple B2 change en fonction du nombre que je choisirai dans la liste
Par exemple si en A1 je choisi "1" je voudrais que la formule en B2 soit "=C6*10"
ou si en A1 je choisi 2 je voudrais que la formule en B2 soit "=C6*12"
Merci de votre attention
Il me semble plus simple de faire un test dans ta formule (s'il n'y en a pas trop à faire), ou de faire appel à une liste de référence :
=C6*SI(A1=1;10;SI(A1=2;12;0))
Si tu as plusieurs coefficients, faire une table de référence à utiliser avec RECHERCHEV (ou combinaison des fonctions INDEX / EQUIV) pour aller chercher le coefficient.
Si problème persiste, reviens avec un extrait de ton fichier commenté.
Bonsoir
cela doit suffire:
=C6*CHOISIR(A1;10;12;14)
alors la formule =C6*SI(A1=1;10;SI(A1=2;12;0)) est parfaite j'ai cependant un petit soucis parce que dans ma liste je voudrais mettre des caractères qui ne fonctionnent pas avec cette formule
ainsi je voudrais que A1=5 ou A1=5' est ce possible ???
Tu peux mettre 5' ou bonjour..
Regarde dans ce fichier
1'370classeur9.xls (13.50 Ko)
Tout simplement extraordinaire!!!
Merci beaucoup ça va énormément m'aider
Rechercher des sujets similaires à "changer automatiquement formule fonction"
