Changements cellules inclus dans fonction
Je souhaiterai mettre un planning en place pour mon équipe avec le calcul des KM et du temps entre deux interventions sur un planning.
Toutefois, en fonction des agents et des jours, les adresses ne seront pas forcément systématiquement dans la même cellule.
Avez-vous une idée sur la façon de procéder ? J'imaginais peut-être une fonction qui "reprenait" en haut de la colonne les différentes adresses et qui pourrait faire le calcul entre chaque adresse ? Ou alors une fonction qui partirait d'une cellule non vide et qui interrogerait les lignes suivantes jusqu'à tomber sur une cellule non vide?
Mais en tous cas, je ne sais faire ni l'un ni l'autre :D
Pour le calcul du temps et de la distance, j'utilise un calcul avec une clé API.
Merci à vous pour votre aide précieuse
15essai1.xlsx (10.78 Ko)
pas d'idée pour les distances, il manque des informations dans le fichier.
Pour le temps, il faut déduire l'heure de fin d'une intervention de l'heure de début de la suivante ? Si oui, ça doit apparaître où ?
Est-ce que les positions (dans le tableau) des noms et adresses seront mises manuellement ou seront le fruit d'une formule qui pourra donc les faire bouger de place (d'heure) ?
Rechercher des sujets similaires à "changements inclus fonction"
