Changement valeur cellule
je souhaiterai modifier le code ci-joint sur tout une feuil excel, sans à devoir créer un code pou chaque ligne.
Est ce que quelqu'un pourrai m’aider?
'Changer valeur d'une cellule en fonction d'une autre, le 26/12/2016 par Guillaume
On Error Resume Next
If Sheets("pret").Range("K2").Value <> "" Then
Sheets("pret").Range("U2").Value = "ENLEVE"
Sheets("pret").Range("U2").Value = ""
Guillaume
C'est pas clair du tout, soit plus précis, que veux-tu obtenir exactement ???
Et pourquoi as-tu mis cette ligne ?
Bonjour Guithou, bonjour le forum,
Essaie comme ça :
'si la colonne de la cellule modifiée est différente de 11 (=> colonne K), sort de la procédure
If Target.Column <> 11 Then Exit Sub
'si la cellule en colonne K est non vide, envoie "ENLEVÉ" dans la colonne U
If Target.Value <> "" Then
     Target.Offset(0, 10).Value = "ENLEVË"
     Target.Offset(0, 10).Value = ""
[Édition]
Bonjour Patrice, nos posts se sont croisés...
Merci ThauThème àa marche nickel
Dsl mais je suis sur plusieurs formule en même temps.
Concernant ce code, comment peux-ton faire la même chose mais avec 2 cellule différentes par exemple?
En gros ça donnerai ça:
si colonne K différent de vide alors colonne U= ENLEVÉ
si colonne K et M différent de vide alors colonne U= A VÉRIFIER
Bonjour Patrice33740,
Dsl de ne pas t'avoir répondu hier. J'ai mis On Error Resume Next car suivant les pc, mon code vba marquait erreur.
Rechercher des sujets similaires à "changement valeur"
