Changement uniquement si valeur numérique
Pour enregistrer l'heure dans une cellule suite à la modification d'une autre j’utilise ça :
If Not Application.Intersect(Target, Range("B:B")) Is Nothing Then
Target.Offset(0, 33) = Time
etc ...
Le problème c'est que j'utilise une autre condition ailleurs (...Target.Offset(0, -2) = Empty) qui affecte "B:B" et donc ré-active la première condition
Je souhaiterai donc que l'heure de s’inscrive que si c'est une valeur numérique qui soit renseigné dans une cellule de la colonne B.
Mes essais avec "IsNumeric" n'ont rien donné de concluant...
Cela serait bien de voir tout le code. sinon essaie comme avec ce code
Dim stp As Boolean
If stp Then Exit Sub
stp = True
If IsNumeric(Target) Then Target.Offset(0, 33) = Time
stp = False
Si ok, lors de ta réponse clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil
Amicalement
C'est surprenant ! ça fonctionne que dès lors que je rempli la cellule avec un "X" par exemple, mais pas si je laisse la cellule vide ...
Dim stp As Boolean
stp = True
stp = False
ElseIf Not Application.Intersect(Target, Range("F:F")) Is Nothing Then
stp = True
stp = False
ElseIf Not Application.Intersect(Target, Range("D:D")) Is Nothing Then
Target.Offset(0, 32) = Time
(Target.Offset(0, -2) = Empty -> ne fonctionne pas)
Target.Offset(0, -2) = "X"
Ça fonctionne très bien si je met :
Target.Offset(0, -2) = ""
Merci beaucoup
Non finalement ça marche pas
L'heure de début s'écrase à chaque fois que je vide la cellule...
Ci-joint le fichier
Personne ??
Mais peut-être, existe-t-il une autre méthode ?? qui me permettrai d'obtenir le même résultat (sans avoir à taper un évènement pour chaque cellule)
Re
Edit
Le fichier a été modifié parce que j'ai remis une version plus récente ... avec mes derniers essais.
1. En colonne B j'indique le numéro du match, ce qui doit inscrire l'heure du début dans la colonne AI correspondante
2. Lorsque la rencontre se termine, je valide via un double-clic dans la case correspondante au joueur vainqueur (colonne D)
3. L'action précédente engendre la suppression du numéro de match, l'inscription de l'heure de fin dans la colonne AJ correspondante
Le problème réside dans le fait qu'en effaçant via la macro le numéro du match, et donc en refaisant une modification d'une cellule de la colonne B, j'écrase l'heure de début de match inscrite précédemment... et bien sur je souhaiterai la conserver pour m'en servir ultérieurement.
Le fait de spécifier que seule une valeur numérique doit permettre l'inscription de l'heure n'y change rien.
Merci pour votre aide.
re
Je viens de voir que tu n'as pas recopié convenablement ce que je t'ai donné
Cette instruction est mal placée -->
Dim stp As Boolean
Il faut la mettre en entête de tes macros et donc dans ton fichier juste avant cette instruction ->
A te relire
Modification effectuée (c'est bien au dessus de l'instruction précisée ? parce qu'Excel fait une séparation avec une ligne ?)
Pas de changement, lorsque la cellule se vide, l'heure est écrasée
Re
Essaie comme ceci
'Macro Dan
If Not Application.Intersect(Target, Range("B:B,F:F,J:J,N:N")) Is Nothing Then
    stp = True
    If IsNumeric(Target) And IsEmpty(Range("AI" & Target.Row)) Then Target.Offset(0, 33) = Time
ElseIf Not Application.Intersect(Target, Range("R:R")) Is Nothing Then
    stp = True
    If IsNumeric(Target) Then Target.Offset(0, 32) = Time
ElseIf Not Application.Intersect(Target, Range("D:D,H:H,L:L,P:P,T:T")) Is Nothing Then
    stp = True
stp = False
Juste une remarque, il se peut que tu aies aussi des socuis avec les cellule fusionnées... à éviter avec les codes VBA. Donc ici fais quelques tests mais pas sûr que tu n'auras pas de problèmes
Si ok, lors de ta réponse clique sur la case à cocher Verte à coté du boutyon EDITER pour cloturer le fil
Amicalement
Extra ! Merci beaucoup Dan.
Rechercher des sujets similaires à "changement uniquement valeur numerique"
