Changement inopiné de format lors d'une macro
Bonjour tout le monde
Votre aide sur mes différentes questions m'a été très utile et je remercie les personnes qui se sont penchées sur mon cas de profane.
Cependant un problème persiste , et lors de l'exécution de la macro les formats de dates on changés , du coup au lieu d'être le 1 er mai 2017 je me retrouve de temps en temps le 5 janvier 2017.
Voilà la macro expédiée par CEUZIN je crois :
Sub ExtraitLignesMot()
Set f = Sheets("Feuil1")
mot = "Total": colonne = 3
bd = f.Range("A1:F" & f.[A65000].End(xlUp).Row)
mot = "*" & mot & "*"
For i = 1 To UBound(bd)
If bd(i, colonne) Like mot Then temp = temp & i & ","
a = Application.Index(bd, Application.Transpose(Split(temp, ",")), Array(1, 2, 3, 4, 5, 6))
f.Cells(ligne + 1, "k").Resize(UBound(a) - 1, UBound(a, 2)) = a
J'ai joins un fichier afin de tester le problème.
Je ne vois pas l'erreur , aussi quelqu'un aurait t'il la gentillesse de me dépanner.
19test-d-essai.xlsx (597.61 Ko)
Bonjour Jactitine,
Peux-tu préciser ton problème? En regardant la macro que tu as jointe, je ne vois aucune modification de la date contenue dans la colonne B et en l'exécutant, des éléments me semble curieux (utilisation de la variable 'ligne' sans qu'elle ait été initialisée...) mais c'est sans rapport avec ton sujet.
à remodeler et surtout voir les variables (fonctionne mais aucune idée!!!, il doit y avoir des rectifications à effectuer .)
crdlt,
André
une proposition d'adaptation de la macro
        k = k + 1
        f.Cells(k, "K").Resize(, 6).Value = f.Cells(i, 1).Resize(, 6).Value
Hello,
Modifie ta macro avec ceci pour voir
bd = f.Range("A1:F" & f.[A65000].End(xlUp).Row).value2
Merci H2so4,
coucou Bigdaddy154
coucou Gvialles
j'ai rectifié cela fonctionne la date est bien au bon format
crdlt,
André
H2so4,
Bigdaddy154
Gvialles et Andre 13
Mon problème n'était pas entièrement résolu
En effet l'intervention d'Andre 13 fonctionne mais ensuite çà se gâte.
Certaine lignes contiennent un chiffre positif au débit et au crédit en même temps. (exemple du 04/05/17)
Donc je dois les dissocier en 2 lignes contenant un zéro au débit ou au crédit sur chacune d'entre elle.
Pour cela je passe la macro suivante , et là les formats de date changent de manière apparemment aléatoire.
Sub Doublerligneproblemdate()
Dim tablo, tabloR()
Dim r&, s&, t&
tablo = Range("K1:P" & Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
t = 0
For r = 1 To UBound(tablo, 1)
If tablo(r, 5) = 0 Or tablo(r, 6) = 0 Then
ReDim Preserve tabloR(1 To 6, 1 To t + 1)
For s = 1 To 6
tabloR(s, t + 1) = tablo(r, s)
Next s
ReDim Preserve tabloR(1 To 6, 1 To t + 2)
For s = 1 To 6
tabloR(s, t + 2) = tablo(r, s)
Next s
tabloR(6, t + 1) = 0
tabloR(5, t + 2) = 0
t = t + 1
t = t + 1
Next r
Range("K1").Resize(UBound(tabloR, 2), 6) = Application.Transpose(tabloR)
Bref je galère sec.
Si quelqu'un a une solution , je suis preneur
Hello, dans l'affectation des données de ton tableau tu devrais lui préciser qu'il doit bien prendre les valeurs. Essaye ceci pour voir
tablo = Range("K1:P" & Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row).value2
edit, je n'avais pas vu la réponse de bigdaddy, qui est bien plus élégante.
proposition de correction
    dl = Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = dl To 2 Step -1
        If Cells(i, "O") <> 0 And Cells(i, "P") <> 0 Then
            Cells(i, "K").Resize(, 6).Insert shift:=xlDown
            Cells(i + 1, "K").Resize(, 6).Copy Cells(i, "K")
            Cells(i + 1, "P") = 0
            Cells(i, "O") = 0
Merci BIGDADDY tes un super chef
J'avais pas tilté le value. Merci encore
De rien j'ai pas fait grand chose
Rechercher des sujets similaires à "changement inopine format lors macro"
