Changement de formule selon le mois
Je suis un novice en VBA et j'ai un petit problème à résoudre :
Je voudrais calculé un delta 2012-2011 selon le mois que j'inscrit en cellule i3.
Est ce possible ?
26test.xlsx (13.37 Ko)
Delta par produit ?? ou tous les produits confondus ?
A te relire
j'aurai une formule par produit.
Cette solution présente une piste.
Voir si cela vous convient.
JFL
C'est géniale,
Et si je mets d'autre formule par produit est ce que ça peut aussi fonctionner ?
Pouvez vous m'expliquer comment vous avez fait car je ne vois aucun code dans le VB
OK j'avais pas vu les formules !!!!
Merci JFL,
Si j'ai bien compris il n' y a pas de Macro spécifique,
Mais je veux bien des explications : comment tu as créé ta liste déroulante et appliquer la formule au mois ?
Pour la liste déroulante, il vous faudra utiliser l'option "Validation des données" (Voir dans les menus)
Cette liste est basée sur la zone C3:F3
Il faudra adapter cette zone si vous désirez une année complète.
La formule.en J5 utilise la fonction RECHERCHEV à partir du mois concerné en J3.
Voir l'aide Excel pour la fonction RECHERCHEV.
JFL
ok j'ai compris la formule.
Mais c'est pour la création de la liste déroulante là je galère.
je la crée à partir de l'onglet développeur et insérer une liste déroulante (contrôle de formulaire) ?
Si non comment ?
Merci pour ta patience JFL
Salut,
Je me permet de repondre,
Dans le fichier de JFL tu selectionne la celule J3, puis dans les menu Excel tu vas dans Données-> Validation, tu auras les paramètres utilisés par JFL pour créer la liste.
Damien
Sous Excel 2010, il faut se rendre dans le menu "Données"
Pour Excel 2007, je peux vous renseigner... désolé !
Ceci étant... si vous faites une recherche dans l'aide Excel..... vous devriez trouver.
Bon courage.
JFL
NB : Ne pas oublier le =====>
Génial merci et Damien et JFL pour toutes ces réponses.
J'avance tous les jours avec le forum super
Bonne soirée à tous.
Rechercher des sujets similaires à "changement formule mois"
