Changement de format texte entre crochet
J'ai un fichier excel qui permet d'effectuer des débriefings d'activités. Dans ce fichier j'ai besoin de mettre en couleur le texte qui est saisi entre des crochets.
A l'heure actuelle, j'ai la macro, faite par l'enregistrement de macro, mais qui change de couleurs toutes les phrases, même sans crochet puisque dans une même cellule il peut se trouver des phrases avec et sans crochets.
Auriez-vous une solution ?
Je vous remercie par avance,
Dietyl
Pourquoi joindre un fichier :
Sur la charte du Forum
https://forum.excel-pratique.com/annonces/explications-et-regles-a-respecter-t13.html
Point 6 : • Pensez à joindre un fichier pour faciliter la compréhension du problème et augmenter les chances de vous faire aider (taille limite : 300ko, n'hésitez pas à compresser vos fichiers).
Bonjour Dietyl, Amadéus,
Je te propose ce fichier Excel :
29exo-dietyl.xlsm (13.48 Ko)
Ctrl e ➯ travail effectué
Alt F11 pour voir la macro, puis revenir sur Excel
Si besoin, tu peux demander une adaptation.
dhany
Merci beaucoup dhany pour ta solution ! Effectivement ça marche bien. Autre petite question, comment modifier cette macro pour la faire travailler sur une plage de cellule ? Étant donné que j'ai tenté de mettre à la suite la même macro en changeant la cellule visée mais excel me sort une erreur....(De mon côté ce sont les cellules A21, A23, A25 et A27 qui peuvent contenir des crochets)
Si il y a besoin de ma feuille excel, je tenterai de la joindre demain étant donné que celle-ci est sur le réseau de mon entreprise et aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de le faire.
Merci d'avance !
Bonjour Dietyl,
Voici la nouvelle version du fichier Excel :
36exo-dietyl.xlsm (14.75 Ko)
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
Tu verras que c'est très facile d'adapter pour ton propre fichier, avec A21, A23, A25, A27 (changer l'appel seulement) :
Sub Essai()
  Crochets [A21]: Crochets [A23]: Crochets [A25]: Crochets [A27]
OU
Sub Essai
  Dim celX As Range: Application.ScreenUpdating = False
  For Each celX In [A21, A23, A25, A27]: Crochets celX: Next celX
OU
Sub Essai
  Dim lig As Byte: Application.ScreenUpdating = False
  For lig = 21 To 27 Step 2: Crochets Cells(lig, 1): Next lig
C'était pour ton exemple de 4 cellules non contigües.
Pour une plage contigüe, par exemple C5:F20 :
Sub Essai
  For Each celX In [C5:F20]: Crochets celX: Next celX
Si tu as toujours besoin de transmettre ton fichier Excel, n'hésite pas !
mais je crois qu'avec toutes ces infos, ce sera pas nécessaire.
dhany
Merci beaucoup ! C'est parfait.
Merci pour ton retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "changement format texte entre crochet"
