Changement de format temps
Je viens de passer ma soirée à chercher une solution pour transformer ma colonne temps qui est actuellement en 00:00:00.0 en 00:00.000
il y à t'il une solution en recherché remplacé ou en SUBSTITUE
j'ai 700 cellule à faire à la main si je ne trouve pas la solution, et je viens sur votre forum après l'avoir parcouru longuement est j'avoue avoir été fasciné par tous les experts de ce logiciel
Si joint un bout de mon fichier
Bien à vous
18extrait.xlsx (32.39 Ko)
c'est parce que tes valeurs sont en texte (alignées à gauche) et non numériques (alignées à droite), et un format ne s'applique qu'à des nombres.
Pour les convertir :
copier une cellule vide, sélectionner ta colonne, collage spécial addition.
Ensuite tu mets le formats qui te convient.
eric
eriiic a raison ... il s'agit du format Texte de ta colonne ...
Ci-joint une autre possibilité avec le format personnalisé mm:ss.0
En espèrant que cela t'aide
17extrait-v2.xlsx (15.58 Ko)
Merci Eriic et merci James
Mais sur ton fichier James,il ne s'affiche que des #VALEURS
Je comprend l'idée de transformer le texte en nombre mais pour l'instant je n'obtient qu'un nombre Decimal
Essaie ainsi :
=CNUM(SUBSTITUE(D2;".";","))
18extrait-v2.xlsx (11.17 Ko)
Re-Bonjour,
Je te renvoie ton fichier test avec des explications rédigées ...
En espèrant que cela soit plus clair ...
Edit : Salut Jean-Eric
15extrait-v2.xlsx (15.88 Ko)
quel réactivité sur ce forum??
Merci James pour tes explications rédigées, c’est très claire mais ce n’est pas ma solution.
je n’ai surement pas été claire au début.
J’ai un format temps provenant d’un logiciel en HH:MM:SS.centième
Je voudrais pouvoir générer un fichier CSV qui soit lu par un autre logiciel
Mais cet autre logiciel n’accepte que les formats temps en MM.SS.Centième
Et je ne sais pas trop comment m’y prendre.
A priori il y à juste à enlever les heures en début de cellule (00:)
As-tu essayé ça : https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=763290#p763290?
Et tu mets ton format personnalisé 00:00.000 sur la colonne ensuite.
A voir s'il ne faut pas également remplacer le séparateur décimal si tu as la virgule, comme suggéré pae Jean-Eric.
eric
Merci Eriic
Mais le lien de marche pas, il me dit que je ne peux pas modifier de message dans ce forum
Je ne sais pas pourquoi il te l'ouvre dans la fenêtre d'édition, j'ai modifié le lien.
C'est juste pour que tu l'appliques sur ton fichier. J'avais testé et ça les les rends bien numériques, et après tu mets le format.
eric
Merci Eriic
Je viens de trouver la fonction REMPLACER et qui à parfaitement fait le Job
=REMPLACER(D2;1;3;)
encore merci à tous pour vos reponses
Rechercher des sujets similaires à "changement format temps"
