Changement de format en masse de cellule
Bonsoir
Je souhaite changer en masse le format de la colonne A, afin de pouvoir faire un vlookup.
Comment faire, pour changer en masse les 140000 lignes?
Ci-joint juste un echantillon du fichier
Merci de votre aide
Sophie
cf fichier joint: onglet Sheet 2, colonne A à changer
19test.xlsx (139.83 Ko)
Tu as dû faire une faire une mauvaise manip car je ne vois rien...
Bye !
Oh ! Pardon ! il vient d'arriver !
je viens de reposter le fichier, qui est juste une extraction des 140000 lignes
20test.xlsx (139.83 Ko)
Pour changer « en masse » comme tu dis le format du contenu d’une colonne, il suffit de sélectionner cette colonne et de lui donner un autre format : texte, nombre, date etc…Cela peut se faire directement sur la feuille de calcul aussi bien que par macro.
Mais je ne crois pas que ton problème soit là.
Tu parles de vlookup.
C’est donc que tu veux te servir de la colonne A dans cette fonction.
Alors, il te faut savoir que si tu mets des valeurs, même formatées en nombre sur la feuille de calcul, elles seront prises comme du texte si tu les mets dans un contrôle comme TextBox, ComboBox ou ListBox.
C’est la valeur que tu récupères dans ces contrôles que tu dois formater selon ton besoin.
Exemple sur le fichier joint où je récupère les valeurs du ComboBox1 (texte) en les transformant en nombre avec la fonction ''Val"
OK ?
Bye !
34test-v1.xlsm (154.25 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "changement format masse"
