Changement de feuille suivant variable
Je me permet de venir vers vous car j'ai un petit problème ...
Voilà j'ai créer un fichier qui au fur à mesure que l'on va le remplir il va généré des feuilles de 1 à ... ( pas de limite )
Or voici le problème :
[*]Je souhaiterais depuis un code de type ci dessous passer de feuille en feuille pour faire la récupération des données qui m'intéresse :
Finfeuilleperso = Sheets("Configuration").Cells(1, 1).Value
For FeuillePerso= 1 to Finfeuilleperso
Sheets.(feuilleperso).visible = xlSheetVisible
Sheets.(feuilleperso).Activate
Next Feuilleperso
Malheureusement le code ne fonctionne pas du tout ...
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter
Antho
A tester
Sub test()
  For feuilleperso = 1 To Finfeuilleperso
    Sheets(feuilleperso).Visible = xlSheetVisible
    Sheets(feuilleperso).Activate
  Next feuilleperso
alors le petit truc c'est que cela est que une partie du code autrement il est intégrer dans :
Option explicit
Private Sub CommandButtonValider_Click()
    Dim Feuilleperso As Variant
    Dim Finfeuilleperso As Integer
' **** Quelques ligne de code pour récupérer des valeurs dans une autre feuille
  Next feuilleperso
End sub
Et j'ai toujours le problème quand il s'agit d'une feuille ayant un nom numérique
edit : J'ai fais le test dans un module et après je fait un
Call Test
Aucun résultat mes feuilles toujours invisible et ma dernière feuille non active
Fournis un fichier ayant les mêmes contraintes que ton fichier réel
Désoler hier je pouvais pas envoyer le fichier .
Voici l'exemple avec le code que j'ai beaucoup réduit mais avec les mêmes contrainte
  • 2 feuilles cacher en niveau 2
  • a faire réapparaitre suivant la variable
Cordialement ,
19pour-test.xlsm (21.77 Ko)
A tester
 Finfeuilleperso = Sheets("Configuration").Cells(6, 3).Value
  For Feuilleperso = 1 To Finfeuilleperso
    Sheets(CStr(Feuilleperso)).Visible = xlSheetVisible
    Sheets(CStr(Feuilleperso)).Activate
  Next Feuilleperso
Ouahhhh génial merci
Par contre petite question technique c'est quoi CStr ?
CStr() convertit une donnée en chaîne de caractère
CStr(1) = "1"
CStr(120) = "120"
CStr("Toto") = "Toto"
Rechercher des sujets similaires à "changement feuille suivant variable"
