Changement de date entre feuille d'un classeur
Bonsoir
Une question : est possible de modifier une date d'une feuille 1 et qu'elle change en feuille 2 et inversement, c'est a dire modifier la date en feuille 2 et qu'elle change également en feuille 1.
Je joins mon fichier
Cdt
No
16essais-date.xlsx (23.17 Ko)
Bonsoir Noberlingo, bonsoir le forum,
Une proposition VBA avec 2 procédures événementielle Change (une dans chaque onglet) et une variable publique TEST dans un module standard... Code commenté
Bonsoir
Merci pour la réponse....je l'ai intégré dans mon fichier mais avec Excel 2016 mas, ça beug. Fonctionne avec 2011.
Par contre je ne trouve pas la deuxième solution à savoir , la variable publique test ?
Encore merci
Bonne fin de soirée
Noberlingo
Une autre proposition basée sur le classeur de TautThème, que je salue.
La procédure est placée dans ThisWorkbook.
Private Sub Workbook_SheetChange _
        (ByVal Sh As Object, _
         ByVal Target As Range)
    Select Case Sh.Name
        Case "Feuil1"
            If Target.Address = "$A$3" Then
                Worksheets("Feuil2").[A2] = Target.Value
        Case "Feuil2"
            If Target.Address = "$A$2" Then
                Worksheets("Feuil1").[A3] = Target.Value
    End Select
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Pour que ma proposition fonctionne il fallait, dans un module standard, Module1 par exemple, écrire la ligne de code :
Public TEST As Boolean
Mais la proposition de Jean Éric est bien mieux, je te la recommande.
Merci pour toutes ces réponses.
C'est parfait j'ai réussit à tout intégrer dans mes dossiers et tout fonctionne à merveille
Merci encore
Bonne journée
Norberlingo
Rechercher des sujets similaires à "changement date entre feuille classeur"
