Changement de couleur de flèches
je cherche a changer la couleur des flèches en fonction d'une cellule
je vous envoie mon fichier
merci pour vos réponses
110classeur1.xlsm (11.45 Ko)
A mettre dans le module de la feuille, les flèches seront colorées en rouge (valeur 2) si ça ne te convient pas, change de valeur :
    If Target.Address(0, 0) <> "H1" Then Exit Sub
    If LCase(Target.Value) = "françois" Then
        ActiveSheet.Shapes("fleche1").Line.ForeColor.SchemeColor = 2
        ActiveSheet.Shapes("fleche2").Line.ForeColor.SchemeColor = 2
        ActiveSheet.Shapes("fleche1").Line.ForeColor.SchemeColor = 48
        ActiveSheet.Shapes("fleche2").Line.ForeColor.SchemeColor = 48
Tu parles de la cellule H13 mais tu demandes à ce que la cible soit H1 ?
bonjour je cherche a changer la couleur des fleches en fonction de la cellule "H13 "
c'est a dire si en cellule h1 j'ai "francois" j'aimerais que la fleche 1 et la fleche 2 change de couleur
Attention, François prend un ç cédille sinon, adapte dans le code !
merci a toi pour ta reponse
j'ai une dernière chose a vous demander
j'aimerais changer la valeur en h1 a partir de la feuille 2
et changer les couleur de fleche sur les autre prenom
la formule que j'ai essayer ne fonctionne pas
merci encore pour ton aide
50classeur1.xlsm (18.12 Ko)
A tester
79caje17.xlsm (23.86 Ko)
merci beaucoup pour vos réponses
c'est encore moi ça marche impec mais encore un dernier truc
j'ai d'autre flèche a mettre a suivre avec d'autre nom
j'ai essayer de mettre a la suite mais ca ne marche pas comment faire svp
36ger.xlsm (18.53 Ko)
A tester
32ger.xlsm (25.88 Ko)
RE
désoler j'ai du mal me faire comprendre ,
j'aimerais quand je choisi un prénom dans la colonne BETON les flèches correspondante change de couleur en parallele
j'aimerais quand je choisi un prénom dans la colonne MORTIER les flèches correspondante change de couleur
MERCI ENCORE
22ger.xlsm (22.57 Ko)
En effet mal compris ta demande
A tester
85ger-2.xlsm (27.38 Ko)
merci beaucoup
ca fonctionne super bien
encore merci
Rechercher des sujets similaires à "changement couleur fleches"
