Changement de couleur d'un bouton macro a plusieurs
J'ai une question qui va vous paraître relativement simple, mais étant plus que novice en macro, j'ai besoin de votre aide !
Dans le fichier ci-joint, j'aimerais que la mise en forme de la boite qui est active(soit "oui" ou soit "non") change de mise en forme.
Par exemple:
1. je clique sur la boite "oui" elle devient rouge : la boite "non" reste vert.
2. je change de couleur en cliquant dessus, la boite oui reprend sa couleur initiale donc vert , et la boite "non" devient rouge.
3. tesxtbox écriture
comment je peut avoir plusieurs de même type et même fonction
Merci d'avance de votre réponse.
23sky.xlsm (25.42 Ko)
Bonjour Idocteur le forum
sans être sur d'avoir compris ce que tu veux vraiment, voilà
a+
Papou
46idocteur-v1.xlsm (25.22 Ko)
merci papou exactement ce que je voulait
au même temps je voulais en faire plusieurs
Re Idocteur le forum
bah il te suffit de reproduire ce que je t'ai fait pour les deux premiers boutons
a+
Papou
Rechercher des sujets similaires à "changement couleur bouton macro"
