Changement d'encodage fichier XML en VBA
je souhaite importer (ouvrir) un fichier xml dans un classeur excel en VBA. C'est une opération que je suis parvenu à faire. Par contre avant l'import je souhaite modifier l'encodage dans l'entête du fichier XML (remplacer le "UTF-8" par "ISO-8859-1") en VBA également. C'est une opération que je fais régulièrement d'où la volonté de l'automatisation.
Donc si je reprends mon besoin: en VBA depuis un fichier excel, ouvrir un fichier xml (avec un éditeur de texte par exemple), remplacement de l’encodage UTF-8--> ISO-8859-1, fermeture du fichier.
Je vous remercie d'avance,
bonjour,
voici une macro
Sub aargh()
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .AllowMultiSelect = False
        .Title = "fichier XML à adapter"
        .Filters.Clear
        .Filters.Add "XML files", "*.XML*"
        If .Show = True Then
            fn = .SelectedItems(1)
            MsgBox "pas de fichier sélectionné"
    Open fn For Input As 1
    r = Input$(LOF(1), #1)
    Close 1
    r = Replace(r, "UTF-8", "ISO-8859-1")
    Open fn For Output As 1
    Print #1, r
    Close 1
Je te remercie énormément pour ton aide et ta réponse. J'ai testé et ça fonctionne. Je n'ai pour autant pas imaginé le truc comme ça. J'ai donc une question stp: Serait-il possible de le faire sans l'ouverture de la boite de dialogue et la sélection du fichier?? (donner le chemin et le nom du fichier en entrée directement dans le code).
Je te remercie encore une fois ,
bonsoir
voici le code adapté, mettre le nom du fichier dans la variable fn
Sub aargh()
fn="d:\repertoire\nomdefichier.xml"
    Close 1
    Print #1, r
    Close 1
comme demandé en MP
pour choisir le fichier à ouvrir et sauvegarder la modification sous un nom fixe.
Sub aargh()
        .Filters.Clear
    Close 1
    fn = "d:\repertoire\nomdefichier.xml" ' nom du fichier modifié à adapter
    Print #1, r
    Close 1
Rechercher des sujets similaires à "changement encodage fichier xml vba"
