Changement couleur des lignes en fonction d'une liste
Je rencontre une petite difficulté, et j'ai besoin de vos lumières :
J'ai dans une colonne un enchainement de 3 termes :
A
B
C
Il faudrait que j'arrive à colorier d'une certaine couleur ces 3 termes, et d'une autre les 3 suivants.
Mais la complexité est que je n'ai pas forcément à chaque fois un enchaine ABC-ABC. Je peux avoir ABC-A-AB-ABC-BC...
Comment à ce moment là, je fais pour colorier mes "groupes"?
Je vous joins le fichier test, qui vous permettra peut-être mieux de comprendre.
20test.xlsx (22.98 Ko)
sur ton fichier test il ne peut pas y avoir de doute sur les changement de groupe
mais quand tu dis
je me pose une question
peut il y avoir par exemple A-ABC-A-BC-ABC
et dans ce cas comment savoir si on a
A
ABC
A
BC
ABC
ou
A
ABC
ABC
ABC
A plus sur le forum
Hello,
On peut avoir toutes les combinaisons avec les lettres A B C dans l'ordre alphabétique. Je donne qqles exemples :
ABC-A-BC-AC-ABC-C-ABC-B-...
La méthode à utiliser je pense est de dire que la lettre est égale à un chiffre.
A = 1
B = 2
C = 3
On aura ainsi les enchainements suivants :
123-1-23-13-123-3-123-2...
Mais c'est là que techniquement parlant je suis perdu, comment lui dire que si la cellule A(i)<A(i-1) alors il faut changer de couleur.
Merci pour ton aide
Bye !
12test-v1.xlsm (26.25 Ko)
Hello,
Merci pour ta réponse !
Alors ca fonctionne parfaitement au départ, mais ensuite l'algorithme se perd dans l'enchainement.
Je m'explique :
ABC-AB-ABC(il m'effectue un changement de couleur au niveau de la lettre B alors qu'il faut prendre en compte la lettre C),
donc finalement ca décale tout! Sais-tu comment solutionner ce problème?
Merci ton aide est précieuse!
Nouvelle version.
Bye !
16test2.xlsm (26.80 Ko)
Hello,
Merci infiniment C'est nickel
Rechercher des sujets similaires à "changement couleur lignes fonction liste"
