Champs à remplir
Dans Word on utilise des champs grisés qui peuvent être remplis mais qui n'apparaissent pas à l'impression s'ils restent vides. Cela est juste là pour aider les utilisateurs à savoir où il faut noter des informations.
Est-ce possible de faire cela dans excel 2010 ? ou peut-être y-a-t-il un moyen de faire quelque chose de semblable ?
Merci.
Peux-tu joindre la feuille Excel en question
avec exemple anonymisé.
Amicalement
Claude
Voilà le fichier.
Là j'ai mis de simples mises en forme conditionnelles en gris sur les cellules à remplir mais il se peut qu'elles restent vides, et la couleur sera donc imprimée, ce que je ne veux pas.
J'aimerais donc que ce soit des champs visibles à l'édition mais non à l'impression.
Merci.
Bonsoir
A tester
re;
Banzai,
il y a un problème sur ton fichier, on ne peut pas l'ouvrir normalement
"Projet Visual Basic perdu"
sur ma version jointe ici,
1) Le bouton "Prépare impression" copie la Feuil1 sur la feuille "Imprime" (masquée)
2) sur la feuille 'Imprime", le bouton lance l'impression sans les MFC.
dans le ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
    Sheets("Imprime").Visible = False
Dans la Feuil1 (facultatif)
Dans un module
Sub PrépareImpression()
    With Sheets("Imprime")
        .Visible = True
        Columns("A:BD").Copy Destination:=.Range("a1")
        .Cells.FormatConditions.Delete
        .Activate
Sub imprime()
Dim Rep%
        .PrintPreview 'aperçu
        Rep = MsgBox("Confirmez l'impresion ?", _
        vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2, "Imprime")
        If Rep = vbNo Then Exit Sub
        '.PrintOut copies:=1
        .Visible = False
    Sheets(1).Activate
C'est un peu magouille, mais çà marche !
Amicalement
Claude
47pa39-imprime.zip (28.18 Ko)
Etonnant
Je viens de le télécharger et pas de soucis particulier
A voir si d'autres réponses
Vos fichiers fonctionnent parfaitement tous les 2
Par contre je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué, j'aurais aimé éviter les manipulations spéciales et même si possible les macros.
Peut-être y-a-t-il moyen de désactiver les MFC lorsque l'utilisateur clique sur fichier-->imprimer ? cela m'éviterais déjà d'avoir un bouton visible.
Merci !
Bonsoir
Toujours avec une macro mais sans bouton
A tester
Hum, je ne vois pas de macros dans le fichier, et pourtant dans l’aperçu ça fonctionne, par contre quand je quitte ce dernier, le fichier se bloque et je suis obliger de fermer.
Étrange comme truc..
Bonsoir
La macro est dans le module ThisWorkbook
Rajoutes à la fin avant le End Sub dans la macro Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Ah oui, j'allais pas dans Visual basic directement.
Avec la ligne ça fonctionne bien.
Je vais me débrouiller comme ça.
Merci !
si tu repasse par là
Rechercher des sujets similaires à "champs remplir"
