Champ de recherche
Suite au super poste ci joint
https://www.blog-excel.com/creer-un-champ-de-recherche-vba/
je cherche une solution pour effectuer la recherche sur l’ensemble de la feuille 2 et 3
Ayant un niveau en VBA très nul si une âme charitable peut me venir en aide
merci
Testes ce code pour voir si il te convient, adapter le nom des feuille dans l'Array() :
Option Compare Text
Private Sub TextBox1_Change() 'www.blog-excel.com/creer-un-champ-de-recherche-vba
    Dim TblFeuille
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim I As Integer
    If TextBox1.Text = "" Then Exit Sub
    TblFeuille = Array("Feuil2", "Feuil3") 'adapter le nom des feuilles !
    ListBox1.Clear
    For I = 0 To UBound(TblFeuille)
        Set Plage = DefPlage(Worksheets(TblFeuille(I)))
        If Plage Is Nothing Then Exit Sub
        For Each Cel In Plage
            'If Cel.Value Like "*" & TextBox1.Text & "*" Then ListBox1.AddItem Cel.Value 'n'importe où dans le mot ou phrase
            If Cel.Value Like TextBox1.Text & "*" Then ListBox1.AddItem Cel.Value 'qui commence par les lettres entrées
        Next Cel
    Next I
Function DefPlage(Fe As Worksheet, Optional L As Long = 1, Optional C As Long = 1) As Range
    On Error GoTo Fin
    With Fe
        Set DefPlage = .Range(.Cells(L, C), _
                       .Cells(.Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
                       1, 2).Row, .Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
                       2, 2).Column))
    Exit Function
Fin:
    Set DefPlage = Nothing
End Function
merci pour l'aide je test et je te dis
j ai un problème de compilation sur la ligne
Tu as bien copié tout le code sans oublier une ligne ?
Que dit le message d'erreur ?
je pense que oui mais dans le doute je te joint le fichier
15liste-recherche.zip (17.21 Ko)
Trois points :
le premier, l'étiquette d'embranchement dans ma fonction est nommée "Fin" et non "Fin132", je ne sais pas d'où vient ce 132 ? Mais à supprimer
Le second, le mot "Haut" n'a rien à faire là où tu la mis (tout en bas du code sous la fonction) donc, à supprimer
Le dernier, il y a un espace parasite dans le nom de la feuille "autre" en fin de mot donc soit tu écris "autre" avec une espace de fin ---> Array("parker", "autre ") soit tu le supprimes du nom de la feuille
un grand merci pour ton aide
ca marche nickel
Content de t'avoir aidé
Rechercher des sujets similaires à "champ recherche"
