Champ calculé Tableau croisé
Bonjour les amis,
Je sollicite votre aide pour un tableau croisé dynamique.
Voilà, j'ai un nombre important de données du coup j'ai opté pour un TCD, mais il y a une chose qui m'embête dans l'histoire.
Il y a deux sortes de comptes comptables dans ma base :
1xxx = Investissement
4xxx = Charges
J'aimerais mettre en étiquette de ligne "Investissement et Charges", du coup je me posais la question de savoir s'il y avait pas une possibilité de créer un champ qui détermine l'imputation comptable "I ou C" ..
Pour info, je ne peux pas modifier la source des données.
Fichier d'exemple en PJ
Merci à vous.
35classeur1.xlsx (16.80 Ko)
comme il n'y a que des I et des C dans les données, il te suffit de faire une addition de toutes les données
à te relire
amitiés
Bonjour Mus54
Bonjour jmd
Tu peux ajouter une colonne à ton tableau ...
29classeur1.xlsx (16.95 Ko)
Bonjour Jmd et Steelson,
Jmd: je n'ai pas compris ta solution.
Steelson : j'aimerais justement pouvoir faire ceci mais pas sur tableau de source mais sur le TCD , car je ne dois pas modifier le fichier de sources ..
Merci pour vos réponses très aimables.
j'ai essayé de créer un champ comme cela mais j'ai des erreurs..
Avec un regroupement dans le TCD (chaque groupe est renommé)
29compta.xlsx (17.32 Ko)
BOnjour,
Et si tu essayais de résoudre le problème avec deux TCD au lieu d'un seul ?
Un pour l'investissement et l'autre pour les charges.
Bonjour Xmenpl et 78chris,
Merci beaucoup pour vos solutions, les deux me conviennent bien.
le sujet est résolu.
Mais je suis quand même curieux de savoir pourquoi le champ calculé ne fonctionne pas (image ci dessus).
re
1/
je voulais dire qu'il était bizarre que tes données ne contiennent que des 1 et des 4. Car alors ton problème n'est est pas un
2/
le langage des champs dans les TCD est tout pourri. C'est un fait connu, Microsoft a d'ailleurs renoncé à le faire évoluer.
https://powerpivotpro.com/the-book/
je déconseille de l'utiliser
Microsoft à la place a développé DAX (pour Power Pivot (qui est une fonctionnalité d'Excel) et pour Power BI)
amitiés
Merci Jmd pour ces précisions.
Je me coucherai moins bête
Bonne journée.
Amitiés
RE
Les champs calculés utilisent la somme des champs utilisés dans la formule donc
  • seulement des champs numériques
  • seulement des conditions portant sur la somme.
Donc très limité... (calcul de TVA ou commision ou contrevaleur...)
re
salut Chris
"très limité" est plus politiquement correct que "tout pourri"
j'y vais parfois un peu fort
merci d'avoir apporté l'information
amitiés
Rechercher des sujets similaires à "champ calcule tableau croise"
