Challenge....formule/macro Excel ?
Bonjour à vous,
Voici mon challenge.
J'ai 1 colonne avec des valeurs numériques et des vides distribuées de façon aléatoires :
10
20
30
40
50
Je souhaiterais trouver une formule/macro qui me remplace les vides par la moyenne de des cellules juste au dessus et au dessous. Lorsqu'il n'y a qu'une cellule vide ,pas de probleme. Mais les problemes arrivent quand plusieurs cellules vides se suivent.... Je pensais à une formule du type : = Cellule au dessus+[(cellule dessous-cellule dessus)/nombre de cellule vide+1]. Mais je ne vois pas comment faire cette formule dans excell ?
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci et bonne journée !
Bonjour et bienvenue
Peux-tu, sur l'exemple que tu donnes, noter les résultats que tu attends.
A te relire
Amicalement
Nad
Bonsoir, Nad
Si j'ai bien compris, et si la colonne à remplir est la colonne A (et bien entendu, qu'il n'y ait que des nombres dans cette colonne)...
Essaie ce code :
Sub Remplir_Par_Moyenne()
Dim Ar As Range
For Each Ar In Columns("A:A").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Areas
    Ar = Application.Average(Ar(0), Ar(Ar.Count + 1))
Next Ar
Bonne soirée
Edit,
Et si tu veux une progression linéaire, tu peux essayer ainsi :
Sub Remplir_Par_Moyenne2()
Dim Ar As Range, Cel As Range
Dim I As Byte
    I = 1
    For Each Cel In Ar
        Cel = Ar(0) + I * ((Ar(Ar.Count + 1) - Ar(0)) / ((Ar.Count) + 1))
        I = I + 1
    Next Cel
Next Ar
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "challenge formule macro"
