Chaine de caractères avec case vide
Voilà, j'essayes de m'expliquer. Pour l'utilisation de la fonction somme.si j'utilise 2 cellules avec par exemple
A2=B2&C2, et cela sur chacunes des lignes de données. Manque de bol, la cellule B2 ne contiens sa valeur que sur la 1ère ligne. Les autres lignes tant que la valeur de B2 ne change pas, restent vides. Je suis obligé à chaque extraction, de faire un copier/coller sur les lignes blanches suivantes. Cela comporte quelques risques, et prend du temps. Quelqu'un aurait il une idée ?
il faut rajouter "$" devant la lettre ou devant le numéro pour que ces derniers restent fixe
Désolé, Le souci n'est pas là, car la valeur dépend de la case pleine précédente, et non de la 1ère valeur A1
un petit exemple :
janvier 12 soit en résultat janvier12
13 soit en résutat 13 et moi je désire janvier13
février 11 soit en résultat février11
12 soit en résultat 12 et moi je désire février12
14 soit en résultat 14 et moi je désire février14
mars 10 soit en résultat mars10
15 soit en résultat 15 et moi je désire mars15
etc
J'espère mettre fait mieux comprendre
Sans fichier, pas évident de comprendre.
En A2, peut-être ceci (reprenant l'indication faite par mite moisie) :
=$B$2&C2
à recopier vers le bas
Si pas ça, reviens avec un petit bout de fichier exemple
En C3 (par exemple)
=RECHERCHE("zz";$A$3:A3)&B3
33classeur3.xls (14.00 Ko)
Merci Amadeus pour le fichier. Ta formule me rend #NA sur toutes les lignes
A force de supposer ou de croire, à force de manquer d'éléments corrects, à force de ne pas avoir les valeurs exactes, ou de ne pas les avoir au bon endroit, on s'acharne malgré tout (alors qu'on ne devrait pas selon la charte du forum ) et on part sur des solutions inadéquates ou mal adaptées.
Envoie donc ton fichier et cessons de tourner en rond!
Voilà le fichier.
25ace2010.zip (23.51 Ko)
Solution VBA
Bonne journée
Claude
24franckin.zip (17.06 Ko)
Peut-être une solution formule :
en A2 :
=RECHERCHE(9^9;$B$2:B2)&"-"&C2
Vraiment trop fort Claude. Cela fonctionne nickel. Thibo, je vais essayer ta formule, et te tiens au courant. Je reviendrais clore le sujet.
-- Mer Mar 17, 2010 10:01 am --
Thibo, cela ne fonctionne pas, tant pis j'avais la solution de claude. Encore merci
Bonjour l'ami,
essaye de prendre le bon réflexe de solder les postes
a resolu2
Salut Claude
Je ne pense pas que jusqu'à présent, j'ai laissé beaucoup de sujet non clos. Le souci, c'est qu'il y a quelques mois que je ne postais plus, le site ayant changé, je ne trouvais pas comment le faire. Merci pour l'info
Rechercher des sujets similaires à "chaine caracteres case vide"
