Cellules identiques
Voici le problème que je souhaiterais résoudre.
Dans une colonne de chiffres :
- trouver la place des cellules au contenu identique (au moins 2 cellules)
- le nombre de fois que ces cellules sont répétées
En vous remerciant.
Salutations cordiales.
Shenshu
Une solution pour 2 fois et 3 fois la même valeur
374classeur1.zip (6.55 Ko)
Merci Amadeus. C'est bien ce que je souhaite faire, mais :
- Comment procède-t-on ?
- et surtout, est-il possible d'étendre ce système à un nombre indéterminé de cellules semblables ?
Merci.
Shenshu
Au-dela de 3 valeurs, les solutions formules s'avérent improbales, j'ai donc utilisé une fonction personnalisée.
Les explications suivantes sont sur la feuille "Explications"
Sur ce tableau, en colonne A la liste des valeurs (de A2 à a500)
1) Définition de champs dynamiques (adaptables au nombre de données)
La formule
=DECALER(Feuil1!$A$2;;;NBVAL(Feuil1!$A:$A)-1)
est nommée Plage
(Commande de menu "Insertion" "Nom" Définir"
Dans "Nom dans le classeur:" taper Plage
Dans "Fait référence à:" entrer la formule)
Ici, cette formule représente le champ $A$2:$A$500
Si tu ajoutes une valeur en A501, la formule représentera le champ $A$2:$A$501
De sorte que tu n'auras plus à modifier les formules du tableau.
De la même façon, les données de la colonne B sont définies par Plage2
2) Fonction personnalisée VBA (Code Initial: Soft pour Excel-Pratique) dans le Module1
Function RechercheMultiples(ValeurCherchée As String, MatriceCherche, MatriceTrouve, Optional Seprator As String) As String
Dim c, i As Long
If Separator = "" Then Separator = " , "
For Each c In MatriceCherche
i = i + 1
If ValeurCherchée = c Then
If RechercheMultiples = "" Then
RechercheMultiples = MatriceTrouve(i)
RechercheMultiples = RechercheMultiples & Separator & MatriceTrouve(i)
Next c
End Function
3) Les formules en Feuil1
Colonne B En B2 incrémentée vers le bas
="A"&LIGNE()
Si besoin, tu peux masquer cette colonne
Colonne C, en C2 incrémentée vers le bas
="La valeur est présente "&NB.SI(Plage;A2)&" fois, cellules "&RechercheMultiples(A2;Plage;Plage2;"")
152classeur1.zip (30.43 Ko)
Merci bien pour ce développement. Mais comme je ne suis pas familier avec le système VBA, il va me falloir quelque temps pour l'assimiler. C'est en tous cas une bonne raison pour s'y mettre !
Merci encore.
Cordialement. Shenshu.
Rechercher des sujets similaires à "identiques"
