Cellules dont le format est bloqué
Bonjour !
Mon objectif : supprimer l'espace de séparation des milliers. Càd passer de 1 466,01 à 1466,01
Or j'ai un problème sur une feuille de calcul de mon classeur Excel. Certaines cellules ont leur format bloqué, bien que rien n'apparaisse de particulier dans leur champ. Je suis allé voir du côté de Révision si une sécurité était mise en place : ce n'était pas le cas. J'ai essayé ctrl + H en indiquant vouloir remplacer " " par "", cela n'a rien changé. J'ai également essayé de modifier le format en activant le séparateur de milliers sous forme d'espace, puis en le désactivant, sans succès. J'ai enfin essayé de passer par Fichier > Options > Options Avancées > Utiliser les séparateurs système. Toutes les autres cellules changent mais pas celles qui ont cet espace de séparation des milliers.
C'est d'autant plus étrange que je peux changer leur format "à la main", en double-cliquant sur la cellule et en supprimant l'espace en passant par le champ individuel de la cellule. Après être passé par cette méthode, le format de la cellule peut être modifié par l'application de fonction. J'ai 12x xxx lignes dans ma feuille et ne peut donc pas me permettre de changer toutes ces cellules à la main. Pourriez-vous éclairer ma lanterne ?
Merci d'avance !
Bonjour à tous !
Et....
Parfois certains caractères sont facétieux....
Pour une valeur en A1, je vous propose :
=VALEURNOMBRE(A1;",";CAR(160))
Merci JFL, j'ai pu créer une nouvelle colonne au format que je souhaite ! Cela dit j'ai une question subsidiaire, comment appliquer la formule pour les 12x xxx lignes efficacement ? J'ai dû faire un cliq + drag jusqu'en bas du tableau, ça l'a fait mais ce n'était pas très pratique
Merci encore pour ta réponse !
Petite solution...
Dans une cellule vide, tu mets cette formule :
=CAR(160)
Tu copies la cellule.
Tu sélectionnes la colonne concernée, Ctrl + H (Edition/Remplacer), tu colles cette valeur dans "Rechercher", et tu ne mets rien dans "Remplacer par"
"Remplacer Tout"
Normalement, ça fait le taf
Bonne journée, et bonne semaine
Bonjour à tous de nouveau !
.......comment appliquer la formule pour les 12x xxx lignes efficacement ?
Remplacer A1 par la plage concernée ? (Formule dynamique)
Merci beaucoup pour vos réponses, grâce à vous j'ai pu avancer !
Bonsoir à tous !
Bien....
Remarque : Ne pas omettre de passer le sujet en mode résolu.
Rechercher des sujets similaires à "format bloque"
