Cellules definies
bonjour,
voici ma demande
mon fichier fonctionne correctement, ( a mes gouts bien sure)
1 - j'aimerais faire en sorte que si la cellule I2 n'est pas remplie avec un nombre de 8 chiffres et seulement 8, la macro qui lui est associé 'Ajout VN" ne fonctionne pas,
2 - aussi , si la cellule G2 n'est pas sous la forme JJ/MM/AAAA, et la cellule G3 a elle aussi un nombre a 8 chiffres et la cellule G4 n'est pas remplie par des lettres (ça concernant un nom de famille et un prénom) la macro "LIVRE" ne fonctionne pas
merci d'avance
une aide s'il vous plaissssssssssssss
j'y arrive pas
merci d'avanceeeeeee
Bonsoir
Pour la cellule I2
Modifies le début de la macro AjoutVN en rajoutant les lignes surlignées
Sub AjoutVN()
' AjoutVN Macro verifie avant l'existance du châssis en stock, sinon il l'ajoute
Dim i As Integer
If Not IsNumeric(Range("I2")) Or Len(Range("I2")) <> 8 Then
    MsgBox "Un nombre de 8 chiffres"
    Exit Sub
Pour la macro LivreOK un peu plus embêtante
  • G2 : On teste si c'est une date
  • G3 : Nombre de 8 caractères
  • G4 : Si non vide (A moins de tester chaque caractère si il est autorisé - Dresses la liste des caractères autorisés)
Pareil rajoutes les lignes surlignées
Sub LivreOK()
' LivreOK Macro qui destock
Dim i As Integer
If (Not IsDate(Range("G2"))) Or (Not IsNumeric(Range("G3"))) Or _
                                (Len(Range("G3")) <> 8) Or (Range("G4") = "") Then
    MsgBox "Données incomplètes"
    Exit Sub
Je n'ai pas testé tous les cas, à toi de dire là ou ce n'est pas ça
merci Banzai64 des efforts fournis
le fichier fonctionne correctement
néanmoins, j'ai fait moi même une bêtises dans l’explication. voila, la cellule I2 et G3 peuvent avoir des caractères alphanumérique de 8 et seulement 8.
merci pour l'aide
ci joint le fichier mise a jour
35inventaire-test.xlsm (286.20 Ko)
Modifies tes 2 macros en enlevant la condition IsNumeric
Pour AjoutVN
Dim i As Integer
If Len(Range("I2")) <> 8 Then
    MsgBox "Veuillez introduire les 8 derniers chiffres du châssis"
    Exit Sub
Pour LivreOK
Dim i As Integer
If (Not IsDate(Range("G2"))) Or (Len(Range("G3")) <> 8) Or (Range("G4") = "") Then
    Exit Sub
merci encore une fois
je ne voudrais pas trop abuser, mais la cellule G2 ne fonctionne pas correctement
si d’introduit comme exemple ' 26 11 ' la macro fonctionne
merci pour votre aide
Je ne sais pas comment le régler CE problème, car XL considère tout nombre comme une date
Si tu as ton format de cellule sur date et que entres un nombre, XL t'affichera bien une date
Reste à tester si c'est une date valable (pas de date inférieure à aujourd'hui par exemple)
Si quelqu'un à une solution pour traiter ce problème, qu'il la partage
est ce qu'il y a quelqu'un qui pourrais m'aider a résoudre mon problème
merci
Rechercher des sujets similaires à "definies"
