Cellule vide genante
J'ai un souci avec des cellules vides qui me gêne pour l'impression de mon fichier, et tous déplacer manuellement avec les 999 lignes que j'ai, risque de me prendre un certain temps...
Existe t'il une formule qui peut décaler toute cellule rempli vers la gauche, si à sa gauche il y a une cellule vide ?
Merci,
ps: j'ai réduis au max dans la pièce jointe les colonne que je dois imprimer, et il y a bien 999 ligne dans mon fichier original
Il faudrait que tous soit comme la ligne 18 du fichier ci joint
10classeur1.xlsx (11.77 Ko)
C'est pas faisable ?
Un essai
Nickel, comment j’intègre ça dans mon fichier d'origine ?
J'ai d'autre colonne a mettre en forme après le regroupement des cellule non vide, ça pourrait pas se faire sans l'aperçu d'impression, mais plutôt en "direct live" dans le classeur ?
Ouvres l'éditeur VB (Alt F11)
Dans menu Insertion --->Module
Dans le module tu y copies le code
Ensuite dans la page tu crées ton bouton auquel tu affectes la macro
Dans les propriétés du bouton (Clic droit -->Format de la zone texte --> onglet propriétés --> Décoches "Imprimer l'objet")
Et si les colonnes sont les mêmes That's all
Sinon il faudra adapter les lignes où il y a marqué "G1:P"
Il faut expliquer
Si je fais l'aperçu cela permet de modifier les paramètres d'impression, si tu n'en veux pas écrit à la place .PrintOut
Rechercher des sujets similaires à "vide genante"
