Cellule obligatoire
Bonjour le forum,
Je voudrais que lorsque j'appuye sur le bouton il y ai une vérification de valeur dans des cellules.
Je m'explique...
J'ai une liste de valeurs en C2, pour 2 de ces valeurs j'ai besoin que B31: B32 soient remplient (toujours), mais aussi que C31:C32 soient remplie si il y as une valeur en C7, Idem pour D31:D32 avec D7 et E31:E32 avec E7
Sela ne dois pas être forcement du VBA...
Voici le code de mon bouton, mais cela ne dois pas forcément être lié non
' Création du PDF avec option mail (sur le C)
Sub ImpressionPDF_C()
  Dim RepertoryPath As String, FileName As String
  Dim Rep As Integer
  Dim Ws1 As Worksheet
  Dim Ws2 As Worksheet
  ' Définition du chemin et nom du fichier
  Call Definition_folder.DefinitionCheminNomFichier_C(RepertoryPath, FileName)
  ' Export des onglets en PDF
  ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
                                  FileName:=RepertoryPath & FileName, _
                                  Quality:=xlQualityStandard, _
                                  IncludeDocProperties:=True, _
                                  IgnorePrintAreas:=False, _
  OpenAfterPublish:=True   ' TRUE = Affiche le PDF après impression, FALSE = Ne l'affiche pas
  Sheets("Welcome").Activate
  ' répertoire sur le c:\
  'ChDir "C:\SAF\" & Sheets("Welcome").Range("C2").Text & "\"
  ' On enchaine avec la possibilité d'envoyer un mail
  If MsgBox("Would you like to send an email?", vbYesNo) = vbYes Then
      Call MailPDF.EnvoyerMailPDF(RepertoryPath, FileName)
plus...
Joins un petit classeur pour une aide adaptée du forum (avec des explications) !?
Voici...
14saf-template.zip (296.09 Ko)
Je viens de placer ce morceau de code avant l'exécution de ma macro d'impression et ca fonctionne. Est-il possible de simplifier le code?
Et est-il possible de mette la même sécurité sur un screenshot? (si la cellule C22 ="" alors ca bloque, si elle contient un screenshot alors OK)?
' contrôle des données obligatoires
If Range("C2") = "Infrabel" Or Range("C2") = "CR Orange FTTS" Then
    If Range("B31").Value = "" And Range("B32").Value = "" Then
    MsgBox "You must fill in cell B31 or B32 to continue."
    Exit Sub
    If Range("C9") <> "" Then
    If Range("C31").Value = "" And Range("C32").Value = "" Then
    MsgBox "You must fill in cell C31 or C32 to continue."
    Exit Sub
    If Range("D9") <> "" Then
    If Range("D31").Value = "" And Range("D32").Value = "" Then
    MsgBox "You must fill in cell D31 or D32 to continue."
    Exit Sub
    If Range("E9") <> "" Then
    If Range("E31").Value = "" And Range("E32").Value = "" Then
    MsgBox "You must fill in cell E31 or E32 to continue."
    Exit Sub
Rechercher des sujets similaires à "obligatoire"
