Cellule non vide avant de passer à la ligne suivante
Bonjour à vous,
Je viens vers vous car je bloque sur la mise en place d'un bout de code dans mon fichier. Je n'arrive pas à mettre en place un mon beforesave.
Je voudrais qu'après avoir remplie ma colonne 6, j'active une sauvegarde automatique (thisworkbook.save) et qu'en parralèlle, j'active la macro ci dessous
=>vérifier si la ligne active de la colonne 1 à 6 n'est pas vie
L'objectif est de ne pas valider un tableau vide
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
'If the six specified cells do not contain data, then display a message box with an error
'and cancel the attempt to save.
If WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Data").Range("(Cells(Target.Row, 1)")) < 6 Then
MsgBox "Workbook will not be saved unless" & vbCrLf & _
"All required fields have been filled in!"
Cancel = True
Je bloque depuis un moment et j'espere que vous pourrez me donner une petite aide car je tourne en rond sans avoir de succé.
Merci à Vous,
15debatcher.xlsm (34.05 Ko)
' If the six specified cells do not contain data, then display a message box with an error
' and cancel the attempt to save.
' As currently designed, this check will ONLY take care of Row 2 ... !!!!!!!
    If WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Data").Range("A2:F2")) < 6 Then
      MsgBox " Workbook will not be saved unless" & vbCrLf & _
      " All required fields have been filled in ..." & vbCrLf & " Check Row 2 "
Cancel = True
Rechercher des sujets similaires à "vide passer ligne suivante"
