Cellule Colorié en double clic
Voici un fichier que j'ai fait pour des objectifs. J'ai déjà utilisé un formulaire semblable avec les même code VBA et cela fonctionnait à merveille. (Dès que je double clique sur une cellule, elle se colore, le texte devient gras et un chiffre va se mettre dans une autre cellule.
Dans ce fichier, dès que je double clique, l'opération s'effectue et s'efface aussi vite ?
Pourriez-vous m'aider à résoudre mon problème ?
Très bonne fin de journée
Fornstep
23excel-1.xlsm (49.50 Ko)
Je ne prendrai que la plage B15:F15. Il faut mettre un Exit Sub à la fin du bloc. A tester avec le reste.
 If Not Application.Intersect(Target, Range("B15:F15")) Is Nothing Then
    Cancel = True
    With Target
        For i = 2 To 6
            If i = .Column And Not (.Font.Bold And .Interior.ColorIndex = 37) Then PutColor = True Else PutColor = False
            MiseEnForme Cells(.Row, i), PutColor, 1
    Exit Sub
Merci mais malheureusement ça ne fonctionne toujours pas
Très belle soirée
Voir si la Pj ci-jointe fonctionne chez toi...... maintenant!!
22excel-1.xlsm (49.65 Ko)
Slts
Chez moi a marche. J'ai mis toutes les 1res cellules en bleu pour te le prouver. Au passage, tu as un bloc qui met le bouze : B12:F114 au lieu de B112:F114.
19juliak-test.xlsm (44.98 Ko)
Juste une dernière remarque : ton code n'est pas optimisé. Il occupe 207 lignes parce qu'il est exhaustif. Or un algo est possible grâce aux colonnes constantes. On peut l'écrire en 25 lignes que je te propose.
Les datas correspondent aux n° de lignes cliquables et les chiffres marchent par deux (ex : 15,0 = 15:15 + 0 et 112,2 = 112:112+2).
    Dim PutColor As Boolean, i As Integer, j As Integer
    Dim datas As String, table() As String
    datas = "15,0,31,0,47,0,63,0,80,2,95,2,112,2,127,1,143,2,158,2,175,1,189,2,206,2,221,1"
    table = Split(datas, ",")
    For j = 0 To 27 Step 2 ' datas du tableau
        If Not Application.Intersect(Target, Range("B" & Val(table(j)) & ":F" & Val(table(j)) + Val(table(j + 1)))) Is Nothing Then
            Me.Unprotect ("Raiffeisen2021")
            Cancel = True
            With Target
                For i = 2 To 6
                    With Cells(.Row, i)
                        .Interior.ColorIndex = IIf(Surbrillance, 37, xlNone)
                        .Offset(0, 7).Value = IIf(Surbrillance, .Column - delta, "")
                        .Font.Bold = Surbrillance
            Me.Protect Password:="Raiffeisen2021", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
    Next j
Merci pour votre aide
Merci pour le nouveau code qui est effectivement bien plus court
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "colorie double clic"
