Cellule Clignote selon vide ou écrite
Bonjour.
Si vous avez une idée pour faire fonctionner le clignotement de la cellule B1 selon si elle est vide ou écrite ;
Merci pour toute réponse.
les macros sont dans le fichier Excel ci-joint : J’ai mis « VarEclairage » à 1 dans le « Gestionnaire de noms ».
Macros Dans ThisWorkbook :
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
   ArrêtEclairage
Private Sub Workbook_Open()
      If Range("B1") <> "" Then
    Eclairage
Macros Dans Module1
Dim vNow As Variant:
Public Sub Eclairage()
vNow = Now + TimeValue("00:00:02")
Application.OnTime vNow, "Eclairage"
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="VarEclairage", RefersToR1C1:=1 - [VarEclairage]
Public Sub ArrêtEclairage()
Application.OnTime EarliestTime:=vNow, _
    Procedure:="Eclairage", Schedule:=False
33testcligno.xlsm (21.43 Ko)
Bonjour abdu,
Il faut peut-être faire quelque chose à la cellule si vous voulez quelle clignote
Là, il n'y a que la procédure qui est exécutée...
Merci BrunoM45
J'ai
22testcligno.xlsm (22.39 Ko)
22testcligno.xlsm (22.40 Ko)
trouvé la solution; j'ai changé les macros et ça marche
Code dans la feuille:
Call StopClign
Call Clign
'code dans ThisWorkbook
'Lance le clignotement à l'ouverture si les conditions sont requises
Call Clign
'Interrompt le clignotement éventuel avant fermeture
StopClign
26testcligno.xlsm (22.40 Ko)
Code Dans Module1:
Option Explicit Dim BlinkTime As Date Public Sub Clign() BlinkTime = Now() + TimeValue("00:00:01") 'le temps du clignotement On Error Resume Next Sheets("Cligno").[B1] 'Zone du clignotement If [B1].Interior.ColorIndex = xlNone Then If [B1].Value <> "" Then [B1].Interior.ColorIndex = 3 'couleur du clignotement rouge Else [B1].Interior.ColorIndex = xlNone 'pas de couleur End If Else [B1].Interior.ColorIndex = xlNone 'pas de couleur End If Application.OnTime BlinkTime, "Clign", , True End Sub Sub StopClign() On Error Resume Next Sheets("Cligno").Range("B1").Interior.ColorIndex = xlNone Application.OnTime BlinkTime, "Clign", , False End Sub
Salut Abdu,
Salut BrunoM45,
With Worksheets("Cligno")
    If .[B1] <> "" Then
        .[B1].Interior.Color = IIf(.[B1].Interior.Color = RGB(255, 255, 255), RGB(195, 195, 195), RGB(255, 255, 255))
        Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:02"), "Eclairage"
        Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:02"), "Eclairage", , False
On Error GoTo 0
33abdu.xlsm (19.82 Ko)
Toujours dans le même principe
Slts
Rechercher des sujets similaires à "clignote vide ecrite"
