Un dispositif relativement simple :
MFC colonne M :
=ET($M2<>"";ABS($M2-$N2)<3;MOD(SECONDE(MAINTENANT());3)=0)
colore cellule en noir
=ET($M2<>"";ABS($M2-$N2)<3;MOD(SECONDE(MAINTENANT());3)=1)
colore cellule en rouge
Provoque une alternance ternaire : noir-rouge-rien toutes les secondes.
Tu peux ramener à une alternance binaire en remplaçant 3 par 2 dans la fonction MOD
Tu peux compléter le mouvement ternaire avec une 3e MFC : formule identique, mais MOD(...)=2
Tu peux choisir d'autres types de mise en forme qui alterneront, le principe est là...
Le dispositif d'alerte proprement dit (en Module standard) :
Dim t
Sub Alerte()
t = Now + TimeValue("00:00:01")
Application.OnTime t, "Alerte"
ActiveSheet.Calculate
Sub StopAlerte()
On Error Resume Next
Application.OnTime t, "Alerte", , False
Très simple ! Quand la procédure est lancée, elle s'auto-entretient jusqu'à ce que la procédure d'arrêt intervienne.
La commande Calculate provoque un recalcul qui permet à la MFC d'alterner...
La variable t doit évidemment être au niveau module (utilisée par les deux procédures).
Lancement de l'alerte :
Dans la procédure évènementielle Change :
'Vérification conditions de lancement Alerte clignotante
If Target.Column = 14 Then
Alerter
Ta procédure étant programmée par ailleurs, il a paru préférable de renvoyer à une procédure auxiliaire lorsque Target est en colonne N.
Cette procédure :
Sub Alerter()
Dim i%
With Me.UsedRange
For i = 2 To .Rows.Count
If .Cells(i, 13) <> "" Then
If Abs(.Cells(i, 13) - .Cells(i, 14)) < 3 Then
Alerte
Exit Sub
StopAlerte
On vérifie si une cellule répond à la condition d'alerte pour la lancer. Si aucune ne répond on lance l'arrêt...
Pour ce qui est de la condition, elle n'était pas très précise dans ton propos, je l'ai donc interprétée à la lettre, soit la valeur absolue de la différence entre M- et N- inférieure à 3. Tu ajusteras à la condition que tu veux (également dans les MFC).
Ce dispositif est complété par un arrêt à la désactivation de la feuille, et une relance à son activation :
Alerter
Private Sub Worksheet_Deactivate()
StopAlerte
Ainsi qu'un arrêt à la fermeture du classeur :
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
StopAlerte
Me.Save
A tester.
Ce type de dispositifs n'est pas toujours très stable, et il convient de tester dans toutes les conditions pour vérifier s'il répond aux conditions prévues, surtout l'arrêt...
(Honnêtement, c'est toujours amusant, mais je n'en utilise pas pour travailler, il est d'ailleurs difficile de travailler lorsqu'un clignotement est en cours...)
