Cellule clignotante
Merci de m'accueillir sur le forum, j'aimerai dans le fichier que je joints, faire clignoter la cellule Urgence. Celle-ci permet dans l'urgence d'avoir accès aux priorités.
Merci pour votre aide,
Excel:2013
81procedure.xlsx (9.24 Ko)
Bonjour ChrisM
Comment faire en VBA? Ce lien en langue anglaise : https://excelribbon.tips.net/T007223_Flashing_Cells
J'ai testé et ça marche
Bonjour Gérard,
Merci pour la réponse je vais regarder le tuto.
Cdlt
Chris
Bonjour toutes et tous,
coucou Gvailles
@ChrisM
Note: (j'ai vu que l'on pouvez effectuer un clignotement de cellule sans macro mais, avec une MFC Mise en Forme Conditionnelle)
** avec 1 macro ci-dessous qui ne dure que quelques secondes lorsqu'on a cliqué sur le bouton de commande et si, le mot Urgence est bel est bien dans la cellule H11 (attention toutefois, à tes cellules fusionnées qui, risquent à long terme faire bugguer)
  • 1 bouton de commande
  • un module1
dans le code du module1:
Sub urgence()
Dim n 'As nbr
Dim debut As Variant
Dim i As Integer
With Sheets("Feuil1")
On Error GoTo plouf
If [h11] = "Urgence" Then
Const Texte As String = ""
For i = 1 To 10
Cells(11, 8).Font.ColorIndex = 8
Cells(11, 8).Interior.ColorIndex = 4
For n = 1 To 20
debut = Timer
Do While Timer < debut + 1 / 50
Loop
If n Mod 5 = 0 Then
Cells(11, 8).Interior.ColorIndex = xlNone
Cells(11, 8).Font.ColorIndex = 1
Next n
plouf:
Exit Sub
63procedure-v1.xlsm (24.92 Ko)
Bonjour Chris, le forum,
je pense que tu devrais lire toute cette conversation :
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=115981
(il y aura aussi plusieurs fichiers proposés)
dhany
Une autre piste !
A mettre dans le module de la feuille :
Private Declare Function GetTickCount Lib "Kernel32" () As Long
Sub Minuterie(Milliseconde As Long)
    Dim Arret As Long
    Arret = GetTickCount() + Milliseconde
    Do While GetTickCount() < Arret
        DoEvents
    Loop
    Dim I As Integer
    If Target.Address(0, 0) = "E7" And Target.Value < 10 Then
        For I = 1 To 10
            Range("H11").Interior.ColorIndex = 3
            Minuterie 300
            Range("H11").Interior.ColorIndex = 0
            Minuterie 300
        Next I
Pour le test, une valeur inférieure à 10 entrée dans la cellule E7 fait clignoter la cellule H11
Merci à vous pour votre aide je vais mettre en forme mon fichier et tester vos solutions.
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "clignotante"
