Cellule avec formule ou texte
Alors voilà, dans le cadre de ma profession, j'ai réalisé une feuille afin de calculer des données de coupe pour la programmation de ma fraiseuse CNC.
Dans ma feuille excel (que je n'ai pas sur mon pc à domicile) je souhaite réaliser un calcul très simple, qui est la multiplication de deux cellules. Cependant la valeur d'une des cellules à multiplier est, soit le résultat d'une opération, par exemple C1 = A1*B1, soit une valeur donnée que je n'ai pas besoin de calculer. Est-il possible, d'utiliser la cellule C1 ainsi, soit, elle comporte la formule "A1*B1" soit je rempli une valeur à la main, sans que la formule disparaisse?
A tester, si j'ai compris
13lulu1992.xlsm (13.13 Ko)
Merci pour la réponse, mais rien ne se passe avec ton fichier. C'est juste des cellules avec des chiffres sans formules
Avant de dire que cela ne fait rien regarde celui que je t'envoi
en col "C", il y a la formule a*b
si tu met un autre chiffre en c autre que le résultat le chiffre reste
si tu effaces ton chiffre, le calcul revient (a*b)
16lulu1992-1.xlsm (13.79 Ko)
Cette fois ça marche je t'assure que sur la feuille d'avant non. Comment as-tu fais ça?
tu as une macro dans la feuille 1 (ALT F11) pour la visualiser et modifier
Je te remercie c'est top, je vais poster ma feuille demain pour une autre demande coasi similaire à celle-ci.
Me revoilà!
Je vais pouvoir faire les choses correctement cette fois-ci. Donc, vous trouverez ma feuille en téléchargement et voici ce que je cherche à faire. La cellule D17 = D5*D16, j'aimerais donc avoir la possibilité de remplir à la main soit la cellule D17 soit la cellule D16 la valeur D5 étant donnée. Donc si je remplis D16, D17 = D5*D16 et si je rempli D17, D16 = D17/D5.
Merci encore une fois d'avance.
A tester
Une autre proposition :
    If Not Intersect(Target, [D16,D17]) Is Nothing Then
        Select Case Target.Address
            Case "$D$16": [D17] = [D16] / [D5]
            Case "$D$17": [D16] = [D17] / [D5]
        End Select
Bonjour Jean Eric
Plutôt
Case "$D$16": [D17] = [D16] * [D5]
Bonjour M12,
C'était avant mon café au lait et mes céréales.
Merci les James vous êtes des nuques, c'est tiptop.
Et en français ?
Thank you "les gars" you are "des Pros", it's "Nickel-Chrome"
Ahaha c'est exactement ça M12
Je suis en train d'essayer d'utiliser le VBA par moi-même.
Voilà ce que ça donne
    If Not Application.Intersect(Target, Range("D15")) Is Nothing Then
        Range("D14") = Range("D15") / Range("D5")
    If Not Application.Intersect(Target, Range("D14")) Is Nothing Then
        Range("D15") = Range("D14") * Range("D5")
    If Not Intersect(Target, [D16,D17,D18]) Is Nothing Then
            Case "$D$16": [D17] = ([D16] / [D9]) * 100
                          [D18] = Sheets("Feuil2").Range("C9").Value
            Case "$D$17": [D16] = ([D17] * [D9]) / 100
            Case "$D$18": [D16] = Sheets("Feuil2").Range("C10").Value
        End Select
If Not Intersect(Target, [G16,G17,G18]) Is Nothing Then
            Case "$G$16": [G17] = ([G16] / [D9]) * 100
                          [G18] = Sheets("Feuil2").Range("G9").Value
            Case "$G$17": [G16] = ([G17] * [D9]) / 100
            Case "$G$18": [G16] = Sheets("Feuil2").Range("G10").Value
        End Select
Le problème est que j'aimerais séparer les 3 fonctions mais VBA refuse de me laisser le faire. De quelle manière procéder pour les nommer et les séparer de manière distincte ou les fusionner sans qu'elles interfèrent entre-elles
Je pense avoir trouvé une solution par moi-même, que pensez-vous du code? Il n'est pas trop brouillon?
    If Not Intersect(Target, [D14,D15,D16,D17,D18,G16,G17,G18]) Is Nothing Then
            Case "$D$14": [D15] = ([D14] * [D5])
            Case "$D$15": [D14] = ([D15] / [D5])
        End Select
Pour le fun, pas testé !
Dim ws As Worksheet
    If Not Intersect(Target, [D14:D18,G16:G18]) Is Nothing Then
        Set ws = ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil2")
            Case "$D$14"
            Case "$D$15"
            Case "$D$16"
                [D18] = ws.[C9]
            Case "$D$17"
                [D18] = ws.[C9]
            Case "$D$18"
                [D16] = ws.[C10]
            Case "$G$16"
                [G18] = ws.[G9]
            Case "$G$17"
                [G18] = ws.[G9]
            Case "$G$18"
                [G16] = ws.[G10]
        End Select
    Set ws = Nothing
Re-bonjour à tous,
Merci encore pour votre aide, elle m'a été des plus précieuse. J'aurais encore une requête à vous faire parvenir. Est-il possible, lorsque nous utilisons le menu déroulant de la case D4, que la page se rafraîchisse et recalcule les cellules qui en dépendent?
Rechercher des sujets similaires à "formule texte"
