Cellule avec additon et soustraction
je cherche a savoir : dans une cellule excel est-ce que nous pouvons avoir une formule et une entrée de données ensemeble. Je m'explique j'ai 2 colonnes une de stock l'autre de ajustement, je veus etre capable que dans mon stock la quantité descende et ou monte selon l'ajustement que je vais entrer.
Merci a qui peut m'aider cela va etre très appécié
Nathalie
Oui, avec une macro.
Dans quelles colonne se trouvent STOCK et AJUSTEMENT ?
Quelle est la 1ère ligne concernée ?
Amicalement
Nad
Le stock se trouve dans h4 et l'ajustement dans i4 donc dans le h4 le stock peut changer selon ajout ou la suppression de ajustement.
Nathalie
Re
Qu'entends-tu par
Je vois les choses comme ceci :
Stock = 100
Ajustement = 2
Stock devient = 102 et Ajustement est effacé
Stock = 50
Ajustement = -5
Stock devient = 45 et Ajustement est effacé
Tu confirmes ?
Nad
Bonjour Nad
Oui c'est bien cela tu as bien compris
Nathalie
-- 11 Fév 2011, 13:18 --
Bonjour Nad,
Mais je peux avoir un ajout au lieu de negatif
exemple
Stock = 100
Ajustement = +2
Il faut que je sois capable de soustraire et ou additionner.
Edit de Nad : il s'agissait d'une erreur de ma part - Bien sûr que l'on peut ajouter
Nathalie
Re
Teste ce fichier (Macro dans Feuil1 + Module)
166naphy.zip (13.93 Ko)
Amicalement
Nad
Bonjour Nad
Voici ce que cela me fait quand j'entre un 5 dans l'ajustement
If Not Application.Intersect(Target, Range("I4:I100")) Is Nothing Then 'adapter le 100 à la dernière cellule
Call Stock
Espace pile insuffisante error 28
Nathalie
Re
Je n'ai pas eu le problème quand j'ai fait les tests, mais, effectivement, en ré-ouvrant le fichier j'ai ce message.
En attendant que quelqu'un m'explique pourquoi c'est cette ligne qui donne cette erreur :
Range("I" & lg).ClearContents
Modifie le code du module en l'enlevant - L'ajustement ne sera pas effacé.
Sub Stock()
Dim lg As Integer, col As Integer
lg = ActiveCell.Row
Range("H" & lg).Value = Range("H" & lg).Value + Range("I" & lg).Value
Nad
Merci j'essai en attendant.
Nathalie
-- 11 Fév 2011, 14:21 --
Bonjour Nad,
Je ne suis pas tellement bonne avec les macro mais pas de probleme pour enlever la ligne. Mais quand je me dans la cellule ajustement un chiifre genre 6 et bien cela ne s'additonne pas dans les stock
Nathalie
Bonsoir à tous,
Nad, le problème c'est qu'en effaçant Target, tu boucle sans fin
en haut, déclaration :
Public Flag As Boolean
If Flag = True Then Exit Sub
        lg = Target.Row
        Range("H" & lg) = Range("H" & lg) + Range("I" & lg)
        Flag = True
        Flag = False
On aurait pu aussi écrire en conservant ta macro
Sub Stock()
    lg = ActiveCell.Row
Amicalement
Claude
Merci beaucoup Claude - C'est la 1ère fois que j'avais ce problème ; maintenant, je saurai quoi faire.
Voici le fichier avec le bon code :
187naphy.zip (13.86 Ko)
Amicalement
Nad
Bonjour Claude
Là moi ca ne fonctionne pas je copie le code et dans mon fichier si j'ai en stock 50 et j'ajuste de 5 ca change rien dans mon stock?
Quoi faire?
Nathalie
Tu n'as pas dû copier où il fallait, ou les macros ne sont pas activées ?
ou si structure différente, mal adaptée
Claude
J'ai activé les macros sur mon ordinateur mais pour la faire marcher je doit me mettre dans la case et et exécuter la macro et je ne comprends pas pourquoi.
Nathalie
Je voudrais bien t'aider mais comme tu t'adresses directement à Claude ...
naphy a écrit :
Bonjour Claude
Quoi faire?
Nathalie
Nad (pas susceptible - quoi que ...)
Désolée si j'ai offencé un de vous. Pour moi la seule chose que je désire c'est faire fonctionner mon projet.
Alors je vais chercher.
Merci beaucoup
Nathalie
Peux-tu envoyer ton fichier, qu'on voit ce qui ne va pas ?
Salut Nad
Amicalement
Claude
Bonjour Claude
Voici le fichier.
Nathalie
72naphy.zip (13.87 Ko)
Chez moi, le code de Claude fonctionne , je n'ai aucun problème avec ce fichier
Ton fichier fonctionne tel-quel
quoi qu'il en soit, remplace-le par celui-ci,
je préfère utiliser la variable Flag
dans le VBE de la feuille
Dim DerLg%, Lg%
    DerLg = Range("h65536").End(xlUp).Row
   If Not Application.Intersect(Target, Range("i4:i" & DerLg)) Is Nothing Then
        Lg = Target.Row
        Range("h" & Lg) = Range("h" & Lg) + Range("i" & Lg)
        Flag = True
        Range("i" & Lg).ClearContents
        Flag = False
ici, il n'y a plus de module
édit: tu dois écrire dans la colonne "i" où le stock est renseigné
Amicalement
Claude
73copie-de-naphy.zip (10.57 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "additon soustraction"
