Cells.find (Mot1...)
Re-Bonjour,
Je souhaiterais que la valeur de ma variable Mot1 soit récupérée depuis ma feuille Macro tout en recherchant les données dans ma feuille Import pour les copier dans ma feuille result.
Mon problème est que si j'ajoute mot1=Sheets("Macro").range("A1").value dans ma macro (valeur "*créance:*" ajoutée dans la feuille Macro en range A1), la recherche s'effectue depuis la feuille Macro et non dans la feuille Import.
Si je garde mot1= "*créance:*" dans ma macro cela fonctionne
Sheets("Import").Select
Dim ResAdr As String, c As Range, mot1 as string
mot1 = "*créance:*" ' PB recherche dans la feuille macro ---> Mot1=sheets("Macro").Range("a1").value
Set c = Cells.find(mot1, LookIn:=xlValues).Offset(1, 0)
If Not c Is Nothing Then
ResAdr = c.Address
Do
c.Cells.Interior.ColorIndex = 6 ' ici on surligne en Jaune la valeur copier depuis la feuille import
c.Copy Sheets("result").[A65000].End(xlUp).Offset(1)
Sheets("result").[B65000].End(xlUp).Offset(1) = c.Address
Set c = Cells.FindNext(c).Offset(1, 0)
Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> ResAdr
Non je ne vois pas le problème.
Prends l'habitude de poster un fichier réduit comme celui que je viens de faire :
17cells-find.xlsm (14.24 Ko)
Bonjour Steelson,
Merci pour ton retour qui m'a bien éclairé, en effet je gardais le mot1 "créance:*" à l'identique dans ma cellule, et il fallait retirer les ""
EDE95
Rechercher des sujets similaires à "find mot1"
