Cell vide
Salut et bon retour
j'ai une question je veux n'autoriser pas de remplir cell E5 si cell avant E4 est vide et apparaitre bien sur msgbox comment faire ça
25cell.xlsx (9.56 Ko)
A mettre dans le module de la feuille et enregistrer le classeur en .xlsm :
    If Target.Address(0, 0) <> "E5" Then Exit Sub
    If Target.Offset(-1).Value = "" Then
        MsgBox "Vous devez d'abords remplir la cellule 'E4' !"
        Target.Value = ""
à tester,
Set isect = Application.Intersect(Target, Range("E5:C9"))
If Not isect Is Nothing Then
    If IsEmpty(Cells(Target.Row - 1, Target.Column)) Then Target.ClearContents
merci
à tester,
merci sabv bon travail mais je veux s’apparaît msgbox avant target clearcontents
      MsgBox "Vous devez d'abords renseigner la cellule  " & Cells(Target.Row - 1, Target.Column).Address(0, 0)
[/code]
[/quote]
merci encore mais ne marche pas bien vois il marche quand j'ouvre le et puis stop
13cell.xlsm (14.08 Ko)
à tester,
16lembmc-cell.xlsm (14.33 Ko)
merci infiniment je m'excuse je veux une autre chose
quand je saute une ligne ou deux cell vide et après msgbox s’apparaît la cellule active va à la première cellule vide(précédente) pas cell suivante vois
11lembmc-cell.xlsm (15.58 Ko)
désolé, je n'ai rien compris
coucou Sabv & Theze
@Lembmc
Est-ce du style comme cela ?
crdlt,
André
c'est simple savb par ex la cellule active c'est E5 quand j'appuie sur btn entrer et E4 vide msgbox s'apparait et le cursseur va à la cell E6 mais moi je veux le cursseur va à la cell vide pour remplis la E4 pas E6
et quand je saute par ex deux lignes ex cell active E6 et les cells E4 E5 vides le cursseur va à la cell E4 non E5 OU E6 (la premiere cell vide ) et merci à vous et à votre ami
re bonjour à tous,
à tester,
Set isect = Application.Intersect(Target, Range("E5:E9"))
    For i = 4 To Target.Row - 1
     If IsEmpty(Cells(i, "E")) Then
        MsgBox "Vous devez d'abords renseigner la cellule  " & Cells(i, "E").Address(0, 0)
        Cells(i, "E") = Target.Value
        Exit Sub
SALUT sab l'idée est bien mais tu ne me comprends pas encore c'est pas le contenu de cell E5 qui monte au dessus à E4
regarde j'ai cell E4 vide quand je saisie n'importe dans cell E5 msgbox s'apparait et puis cell E6 devient la cellule active mais moi je veux apres appuie sur btn entrer la cellule vide E4 c'est lui qui devient active
autre ex : j'ai E4 ET E5 vides quand je saisie n'importe dans cell E6 msgbox s'apparait et puis cell E7 devient la cellule active mais moi je veux apres appuie sur btn entrer la cellule vide E4 c'est lui qui devient active c'est pas cell E5 ou E7 toujours la premiere cell vide
et je m'excuse une autre fois J'espère que tu me comprends
une autre façon de faire. On intervient avant la saisie en sélectionnant la bonne cellule :
    Dim n As Long
    If Not Intersect(Target, [E4:E9]) Is Nothing Then
        n = Application.CountA([E4:E9])
        If Target.Address > [E4].Offset(n).Address Then
            [E4].Offset(n).Select
            MsgBox "Vous devez d'abord remplir la cellule " & [E4].Offset(n).Address
Je me demande si le msgbox est nécessaire (?).
Quelqu'un de normalement constitué devrait comprendre.
eric
re,
...mais tu ne me comprends pas encore c'est pas le contenu de cell E5 qui monte au dessus à E4
toujours pas sur d'avoir compris,
à tester,
     If IsEmpty(Cells(i, "E")) And Target.Address <> Cells(i, "E").Address Then
        Cells(i, "E").Activate
        Exit Sub
Bonjour toutes et tous,
merci à Sabv, Theze Eriicc pour ces codes ci-présents
j'ai pensé à un truc en utilisant les Sendkeys
Ce qui se passe : sur la feuille si le champ de la cellule précédente, n'est pas renseignée, le msgbox arrive ensuite, là interviennent les
keys, Sendkey, qui place le curseur à la cellule concernée en vidant le contenu de celle-ci
en prenant un de vos codes j'ai mis comme ceci :
        MsgBox "Vous devez en premier renseigner la cellule  " & Cells(i, "E").Address(0, 0)
      '''  Cells(i, "E").Select
        Application.SendKeys "{~}"                       ' escape ou esc ici le tilde
        Application.SendKeys "{BS}"                     ' Backspace
        Application.SendKeys "{CAPSLOCK}"     ' Verr maj
        Exit Sub
crdlt,
André
Merci pour tous ce que je cherchais
Rechercher des sujets similaires à "vide"
