Casse tête résultat sur 2 lignes
19exemple.xlsm (20.39 Ko)
Voilà mon problème
J'importe un résultat d'un autre fichier C5/F54
Mon but est de rechercher des résultats sur 2 lignes
Il faut que je récupère en colonne C le "1" et le "2" (marche toujours de cette manière)
Là où ça se corse c'est que "si dans la colonne E et F le résultat n'est pas bon" il ne doit pas récupérer les résultats
Mauvais résultat représenté par les caractère en colonne E = "0" : En colonne F "!" ou en colonne F "X" )
Si sur une ligne le résultat est mauvais et que sur cette ligne il y a en colonne C le numéro "1" il faut qu'il ne tienne pas en compte le "2"
Idem pour : Si sur une ligne le résultat est mauvais et que sur cette ligne il y a en colonne C le numéro "2" il faut qu'il ne tienne pas en compte le "1" précédent
Désolé pour les répétitions ...
Mieux que des paroles voici mon exemple de fichier avec explications
Merci pour votre aide.
Eric
Ce qui serait encore mieux serait que tu joignes ton fichier lui-même !
Bye !
Je l'ai joint , tu ne le vois pas ?
Je vais le remettre au cas où ...
16exemple.xlsm (20.39 Ko)
Bon j'ai trouvé
Je donne ma solution au cas ou ...
15exemple.xlsm (20.19 Ko)
Je ne t'avais pas oublié.
Ma version :
23exemple-v1.xlsm (28.13 Ko)
Bye !
Wouaaa on voit l'expert en formule :)
Merci beaucoup je vais garder ta formule
Superbe
Rechercher des sujets similaires à "casse tete resultat lignes"
